Stary 12-12-2016, 14:54   #231
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
oczywiście chodziło o setne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jakoś mi się napisało bez sensu.
Bump:
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego to był skrót myślowy,prawda??
bo jak nie to nie dziw się, ze silnik ci chodzi jak diesel, skoro min. luz to 0,27 mm, jak ty musiałeś spiłować zawory parę mm to by znaczyło, ze od dawien dawna miałeś mocno podparte zawory.
na czterech szczelinomierz wchodziło tylko 0,05
filmik, z tym, że filmik zniekształca dźwięk ale jakieś tam odzwierciedlenie jest.
Ostatnio edytowane przez Vomito ; 12-12-2016 o 15:03
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 23:02   #232
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Vomito a jak mierzyłeś luzy? i ile razy?
Ja luzy mierzyłem mając głowicę na stole, obracając wałkami rozrządu i luz na każdej szklance mierzyłem po 4-5 razy dopiero jak mi się wymiary pokrywały zapisywałem wynik.
na filmiku faktycznie klepie.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 12-12-2016 o 23:05
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 09:52   #233
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
glowica na stole i obracalem walkami, przed zlozeniem calosci sprawdzane bylo czy aby napewno jest ok. Po zmontowaniu wszystkiego w samochodzie efekt jest taki jak na filmiku. Gdzies czytalem o tym ze moze to przez zlacze elastyczne wydechu ale watpie. Na filmie jest troche przytumione.
Stary 13-12-2016, 19:57   #234
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Słychać jakby z wewnątrz, rozrząd może masz źle ustawiony ?!?
Nie wiem jak jest w 2.0 ale w 1.8 z tyłu, za głowicą jest blacha/osłona katalizatora u mnie obijała się bo nie było 2 śrub.
Stary 13-12-2016, 21:01   #235
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jak osłona katalizatora może być za głowicą jak katalizator jest pod samochodem
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 09:35   #236
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem i mam w stopce o silniku 1.8 gdzie puszka katalizatora wraz z sondami lambda jest odrazu za silnikiem, jeśli to nie zawory klepią to należy szukac dookoła silnika osłon i elementów które.nie zostały dokrecone.
P.s. Zdejmij plastikową osłonę górną silnika i sprawdź czy klepie.
Stary 14-12-2016, 16:13   #237
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Domyślnie Re: Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Może mi się wydaję ale dzisiaj np. wieczorem jakby mniej klepały albo nie klepały, ale raczej jest to nie możliwe, że popychacze klepią jak się im przyśni.
Stary 15-12-2016, 23:41   #238
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
docieranie zaworów zrobiłeś? Może się "ułożyły" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2016, 18:51   #239
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
Pasta i docieranie oczywiście było (potem test czy nie cieknie nigdzie).
Stary 17-12-2016, 00:16   #240
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
To w tym momencie moja praktyczna wiedza się kończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
