Stary 10-12-2016, 08:08   #21
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Sprawdzę i dam znać, w liczniku prędkość cyfrowa działa wiec wskazuje na to ze soft powinien zaczynać się na literę D... ?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 09:51   #22
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie jest to automatyczne i nie wyświetla Ci informacji o poziomie jasności na wyświetlaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, automatyczne ściemnianie nie działa. Trzeba ustawić osobno dzień/noc, ale wyświetla mi się grafika z wybranym poziomem jak ustawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 10:22   #23
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś wstawić fotkę jak to wygląda?
pozdrawiam
Arturek
Stary 10-12-2016, 11:57   #24
sanczes_1984
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
OK. Mam licznik z K2 FV4T-10849-LD . Uda się go zaprogramować IDS-em czy trzeba użyć UCDS-a ??
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 09:12   #25
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2016, 08:46   #26
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wymiana licznika z FF3 polift
Wystarczy od Kugi i masz 2 komputery + prędkośc cyfrowa
pozdrawiam
Arturek
Czym programowałeś po wymianie ??
Stary 13-12-2016, 09:47   #27
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Wymiana była u kolegi Tedi_K => jego zapytaj o szczegóły, co robił
fajny bajer - ja tego nie mam w liczniku od Kugi
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-12-2016, 10:30   #28
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
pozdrawiam
Arturek
Tedi_K - doradzisz jak bardzo skomplikowane to jest - ogarniemy IDSem i dodatkową wiedzą..
Stary 13-12-2016, 10:34   #29
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie da się IDSem, ucds to zrobi
Stary 13-12-2016, 21:07   #30
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
No to niestety bez wycieczki się nie obejdzie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
