#4551 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Michał-sypie się z pokrywki jak to napisałeś czy z rozwarstwienia płyty ? Wg mnie płyta dostała temperatury lub zestarzała się i się posypała.Podaj fotę z drugiej strony bo wg mnie masz fotę od spodu czyli od strony zapisu . Oryginalna płyta fordowska z mapami ma nadruk z wersją map. Tu masz obie strony oryginalnych płyt
#4552 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Robert to płyta się posypała, nadruk cały pd spodu wygląda jak spód normalnej płyty czyli jak u Ciebie na 2 zdjęciu, cały czas mam problem z wyciągnięciem tego napędu...
Bump: Czy jakaś dobra dusza wie co konkretnie trzeba zrobić żeby wyjąc napęd DVD ze schowka w focusie mk2 ? |
#4553 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Piszę na podstawie mondeo- myślę, że w foczce jest podobnie. Po bokach 4 śrubki typu thorx. Sprytne rączki i odkręcisz.
Tapnięte z Sony Z2.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2016 o 08:35 |
#4554 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Tylko, że w Mondeo jest dojście bez problemu w bagażniku a w Foce jest to tak schowane że nie ma jak od boku włożyć śrubokrętu żeby je wykrecic, no ale powalcze z tym w weekend i jak mi sie uda to dokładnie opisze i porobie zdjecia zeby inni mieli juz na przyszlosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4555 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
, a pomyślałeś o tym, że są klucze thorx gięte lub na grzechotkę?
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2016 o 21:15 |
#4556 |
![]() Imię: Robert
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Mario nawet nie wiesz jak tam w foce jest mało placu do kombinowania-nie tak jak w mondku. Samo to że napęd jest w części pasożyta i to jeszcze na wysokości jego kolan jest samo w sobie wyzwaniem. Połóż się na progu albo na siedzeniach i patrz co trzeba rozkręcać-raczej mało wygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No chyba że masz wielki ogrzewany garaż i regulowany na wysokość wózeczek mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak Michał pisał-może ktoś ma instrukcję albo doświadczenie lub foty ?
#4557 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-05-2014
Postów: 27
Witam cały czas się zmagam z moim nie działającym bluetooth w aucie możne ktoś mi powiedzieć jak tą wtyczkę podpiąć pod wiązkę
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4558 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
http://hostmat.eu/images/85716382184322676757.jpg Skoro nie masz o tym pojęcia, to podjedź do kumatego elektryka z BT, kablami i wydrukowanym schematem.
![]() 668855686 |
#4559 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: C-Max
Postów: 11
Witam wszystkich.
być może było to już poruszane, jednak nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Poszukuję najnowszej mapy oraz spolszczenia do Denso ford 2007-2010, jeśli ktoś posiada chwilę chętnie dowiedziałbym sie na jakiej płycie najlepiej nagrac i z jaka predkościa. pozdrawiam serdecznie |
#4560 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Denso sam nie spolszczysz, nawet nie próbuj przypadkiem sciągać z netu spolszczenia i instalować bo uwalisz sprzęt. Są firmy co to robią ale koszt ok 400 PLN
Nataptane z Soniaka |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
