Stary 15-12-2016, 16:49   #221
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Nie sądzę.Stawiam na ugnite przwody po miedzy PCM a skrzynką bezpiecznikową w komorze silnika.Mam nadzieję,że sprawdziłeś bezpiecznik F2 w w/w skrzynce-jest to informacja dla PCM ,że świece zaczynają grzać.
bezpiecznik f2 dobry. przekaźnik r4 podmieniony i dalej to samo. ja dostać się do bezpiecznik f4? ja zdjąć ten plastik?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 16:55   #222
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tam jest zwykla zapadka od strony skrzynki. Srubokretem podwazyc i do gory ciagnac.
Stary 15-12-2016, 18:02   #223
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dostałem się urywajac zapadke niestety i tu zonk brak bezpieczników. oto moja skrzynka bezpieczników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2016, 18:04   #224
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież są ustawione pionowo w dół.
Stary 15-12-2016, 18:07   #225
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dokladnie, zaznazylem ktory to bezpiecznik od swiec, 60A.
Typ Pliku: jpg af9de2befba7152d388ee44ad7b1d08a.jpg (98.7 KB, 184 wyświetleń)
Stary 15-12-2016, 18:36   #226
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
dzięki koledzy za cierpliwość . zlokalizowane ale nie sprawdziłem bo żona potrzebowała auto. wystarczy wrażeń na dzisiaj . aby go wyjąć trzeba odkręcić śrubki?
Stary 15-12-2016, 18:51   #227
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tak.
Stary 15-12-2016, 19:15   #228
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do sprawdzenia nie trzeba go wyjmować.Poprostu sprawdź miernikiem,czy jest 12V na górnej i dolnej śrubie...
Stary 13-12-2021, 12:38   #229
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Szykuję się powoli do wymiany świec w swoim 2.0 tdci dw10c.
Czy polecacie coś innego poza fordowskimi FoMoCo indeks: 1824690
nr fabryczny: AV6Q-6M090-BB produkcji NGK ? 60zł/szt to nie tragedia, tym bardziej, że odpowiedniki NGK są droższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondziak nadal odpala w sumie bez problemu, choć z rana na całkowicie zimnym chodzi trochę "twardo", a że u mnie jest już od 50tys. (obecnie 197tys. km), to wymiana świec będzie chyba dobrym ruchem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 13-12-2021 o 12:48
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 18:01   #230
Piniu
Zarejestrowany: 06-10-2020
Postów: 14
odgrzeję kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy w S maxsie przedlift jest tak samo? 2.0 tdci 140km
btw. świece zmienine na febi 11v , wcześniej były bosch 11v po wyjeciu i sprawdzeniu na aku tylko 1 miała chęć grzania po około 5 sec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy -5 praktycznie zerowe szanse na odpalnie ,być może to aku niedomaga tak jak było to już pisane...
Piniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
