Stary 14-12-2016, 21:55   #111
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
jeśli zakładasz przód i tył to przycisk potrzebny
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 22:31   #112
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Napisał mefitis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta sa te wewnetrzne czy zewnetrzne ? i kolor jaki to jest ? czy one sa poprostu plaskikowe ? i jaka cena za to ?
Wewnetrzne. Po prstu plastikowe. Cena do ugadania na priv
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 21:37   #113
mefitis
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
no dobra a posiada ktos zewetrzne uchwyty ? najlepiej w czarnym kolorze
mefitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 21:00   #114
jarlaxle
Imię: Radek
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Duratorq
Domyślnie Re: Od czego może być ta wtyczka?
Powitać
Czy można prosić którąś z dobrych dusz o zweryfikowanie czego bym potrzebował do montażu czujników parkowania przód i tył.
Sprawdziłem i z tyłu jest zaślepka do której podłączone są 3 przewody (końcówki 2 żółte, 1 czarna)
Ford Mondeo mkIV 2.0D, 163KM, 2011 polifcie
Mój VIN: WF0GXXGBBGBY45758
Byłbym wdzięczny za podpowiedź
jarlaxle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 21:13   #115
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
proponuję przeczytać ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-01-2017, 21:15   #116
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po VIN'ie nie da rady dojść,czy masz instalację pod PDC,tylko organoleptycznie.
Pozycja nr 10,tam znajdziesz wszystko:
Stary 02-01-2017, 21:29   #117
jarlaxle
Imię: Radek
Domyślnie Re: Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Faktycznie za słabo napisałem. Rozebrałem w bagażniku prawy bok i jest zaślepka do której wpięte są 3 kable (2 żółte wtyki i 1 czarny). Oprócz tego mam radio sony. Z tego co przeczytałem w wątku nie potrzeba wtedy buzzera
Stary 02-01-2017, 21:30   #118
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Re: Od czego może być ta wtyczka?
Napisał jarlaxle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to na masz instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Teraz zakup gratów
Zderzaki + czujniki + wiązki+ moduł PAM + aktywacja w kompie.
Albo sam sobie wiercisz swoje zderzaki i montujesz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-01-2017, 21:33   #119
jarlaxle
Imię: Radek
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie ten wątek mi umknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki
Bump:
Hej. Dzisiaj rozmawialiśmy na Fb. A ja dalej wgryzam się w temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakup kompletu ze zderzakami trochę powalający cenowo
Stary 02-01-2017, 21:49   #120
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Re: Odp: Od czego może być ta wtyczka?
zajrzyj do działu sprzedam
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
