Stary 16-12-2016, 17:58   #51
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Domyślnie Odp: Kodowanie pilota zamka centralnego
Dzięki wielkie
Instrukcja już pobrana. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wprawdzie nie zweryfikowałem jeszcze jej porad na "żywym organizmie" mojego Transita, ale ogólnie miło się posiada oryginalną instrukcję. Przy okazji pewnie otworzą mi się oczy na inne rzeczy. 250 stron to i tak mało przy 600 jakie kiedyś widziałem do Mercedesa Actrosa.
Dzięki Wojtek jeszcze raz. Jeszcze długo przez rejestracją tutaj wiedziałem, że jesteś niezawodny i nieoceniony. Obyś żył wiecznie....
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 21:04   #52
abu
Imię: stanisław
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,0 tdi
Postów: 6
centralny zamek nie działa nie słychać rygli migają kierunki inie odpala
Bump:
abu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 22:15   #53
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bump:
Napisz jaśniej co i kiedy się dzieje...
Zgredzik
Stary 25-09-2018, 07:20   #54
abu
Imię: stanisław
Model: ford transit
Silnik: 2,0 tdi
Postów: 6
kierunkowskazy migają cały czas nie odzywa sie centralny zamek. otwieram kluczykiem wkładam klucz do stacyjki nie odpala
Stary 25-09-2018, 09:21   #55
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego - kierunkowskazy migają cały czas, tzn. jak założysz klemy na akumulator, czy jak otworzysz drzwi, czy jak włączysz stacyjkę? Co to znaczy "cały czas"? Tak stało się nagle? Czy był montowany dodatkowy alarm? Jak zachowuje się kontrolka immo - co sygnalizuje? Itd., itd...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-09-2018 o 09:24
Stary 19-12-2018, 22:53   #56
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Kodowałem ostatnio pilot do Forda Transita 2005 r. Chciałem trochę sprostować tą procedurę, która jest opisana. A mianowicie chodzi o sekwencję
"7. po tej sekwencji zamek zaklekocze, cofamy kluczyk do poz. "I"
8. Naciskamy zamknij w nowym pilocie".
U mnie pilot nie chciał się zakodować. I doszedłem do wniosku, że jak przekręcimy kluczyk ósmy raz do pozycji II (włączony zapłon), zamek zaklekocze i nie możemy cofać kluczyka do pozycji I, gdyż programowanie pilota musi odbywać się na włączonym zapłonie. Czyli przekręcamy ósmy raz do pozycji II, zamek zaklekocze, i naciskamy przycisk zamknięcia na nowym pilocie (cały czas włączony zapłon), kodujemy następny pilot i jak już wszystkie mamy zakodowane to dopiero cofamy kluczyk do pozycji I. Sprawdzamy pilocik i hula, aż miło.
Pozdrawiam.
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 22:59   #57
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał zima18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, poprawiłem. Ja to robiłem nie raz, ale chyba coś mi się pomyliło, albo skopiowałem opis z czyjegoś posta. Nie pamiętam już...
Zgredzik
Stary 30-12-2018, 00:29   #58
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Jeszcze jedna uwaga:
Jak sterownik CSM złapie nam błąd PATS (Wykryta kradzież) to nie ma opcji zakodowania pilota, dopiero po usunięciu błędu da radę dopisać pilota.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 30-12-2018 o 22:51
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 21:58   #59
armando1990
Avatar armando1990
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.8 TDCi
Witam. Nie wiem czy temat jeszcze ożyje. Mam pytanie czy ktoś orientuje się czy w sposób z ośmiokrotnym przekręceniem klucza da radę zaprogramować inny kluczyk forda nie od tego modelu ale o tej samej częstotliwości?
armando1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2025, 09:16   #60
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Jak sprawdzić czy auto ma centralkę obsługują piloty ,centralny u mnie jest , auto z 2005r ale ubogie bo nawet ABS nie ma. Próbowałem procedury ale zamek nie zakleczocze a błędów nie ma . Auto kupiłem bez pilota
Bump: Jak sprawdzić czy auto ma centralkę obsługują piloty ,centralny u mnie jest , auto z 2005r ale ubogie bo nawet ABS nie ma. Próbowałem procedury ale zamek nie zakleczocze a błędów nie ma . Auto kupiłem bez pilota
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
