Stary 16-12-2016, 17:13   #61
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Odp: Re: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa WC została zakupiona używana, poszła na sprawdzenie, do wymiany była pompka wstępna i teraz hula jak trzeba.
rozumiem ze pompka wstepna, na uzywanej pompie WC ?
pompka wstepna to ta ktora zasysa paliwo ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 17:47   #62
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Elementy "opiłkujące" w pompie to te cztery kostki, trzecie w dolnym rzędzie zamontowane w tym pierwszym elemencie z lewej w dolnym rzędzie.
A jak sypnie opiłkami sekcja tłocząca, to pompa jest padaka. Czyli wałek główny i rolki popychaczy zaworów.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 16-12-2016 o 17:51
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 18:05   #63
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
No właśnie sekcja tłocząca sypnęła opiłkami, dlatego nie zdecydowałem się na jej regenerację starej.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 18:41   #64
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy dobrze zrozumialem ?
"pompa wstepna"="pompa przetlaczajaca"
i wchodzi w sklad pompy wysokiego cisnienia ?
Stary 16-12-2016, 18:50   #65
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Tak to to samo a dokładnie jest to łopatkowa pompa podająca inaczej zwana wstępną lub przetłaczającą.
Stary 16-12-2016, 19:32   #66
Fordo_Mondo
Postów: 263
Ok, dziekuje za odpowiedz, sa to bardzo cenne informacje, ktore moga sie przydac niejednemu w przyszlosci, zwlaszcza w tym temacie.
Ten temat, pojawia sie na pierwszej pozycji w google, przy probach odszukania informacji na temat bledow P0251 i P1211, mysle ze warto jeszcze podlinkowac ponizszego posta:
ktory rowniez podaje sporo cennych informacji przy diagnozowaniu ptoblemow ukladu wtryskowego DELPHI, oraz kodach bledow z tym zwiazanych..
Stary 16-12-2016, 21:29   #67
Maro03
Zarejestrowany: 04-04-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Re: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Czy domowy sposobem sprawdzę w jakim stopniu pompka wstępna sypnęła opiłkami?
Maro03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 22:00   #68
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał Maro03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile sprawdzenie wystepowania opilkow w filtrze paliwa nie jest trudne,
to demontaz pompy paliwa, aby sprawdzic czy znajduja sie tam jakies opilki
to nieco grubsza sprawa, ale bazuje glownie na wiedzy zdobytej na forach,
lepiej gdyby wypowiedzieli sie bardziej doswiadczeni uzytkownicy..
Stary 16-12-2016, 22:50   #69
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Opiłki będą w filtrze i w baku. A samą pompę trzeba dać do dobrego pompiarza. Wyjęcie nie jest takie proste, potrzebny przyrząd do blokady rozrządu.
Stary 16-12-2016, 23:02   #70
Maro03
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Posiadam stary filtr sprzed 10tyś. Wymieniłem na nowego MANNa 7 miesięcy temu.
Jutro rozetnę nożycami i sprawdzę, jak sprawa się ma.
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
