Stary 15-12-2016, 17:18   #1
Maniack_1211
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
Domyślnie Grzanie silnika
Witam, może ktos pomoze, przegrzewa mi sie silnik 2.0 tddi, pod obciązeniem, pomysłałem ze to termostat sie zacina, wiec wyciągnołem i ustawiłem go na cały czas otwarty i przegrzewanie silnika się uspokoiło, ale jest cały czas na duzym obiegu, teraz kupiłem nówke sztuke założyłem i znowu sie grzeje co moze być tego przyczyna.
Maniack_1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 17:24   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Grzanie silnika
Przyczyną było w niektórych samochodach że pompa wody siadła. Miałem przypadek że z zewnątrz wszystko było ok a w środku ten wirnik był odłamany i po prostu nie przepompowywał wody.Nie ma ten TDDi dwóch termostatów?W TDCI jest duży termostat i mały
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 15-12-2016 o 17:30
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 19:13   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma dwa jak tdci
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 21:36   #4
Maniack_1211
Imię: Kuba
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
tak sa dwa, ale jak wyciagnolem ten duzy ( tzn. zablokowałem go w pozycji otwartej) to wtedy wszystko bylo ok, nie przegrzewał sie.
Stary 16-12-2016, 09:57   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
uszkodzona pompa wody nie daje rady przepompowywać cieczy przez częściowo otwarty duży termostat, albo połamały się łopatki w pompie albo ukręcił się wałek napędzający pompę wody, napęd pompy wodnej realizowany jest przez pompę wspomagania.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 18:05   #6
Maniack_1211
Imię: Kuba
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
pompa wody wymieniana na skf, 4 lata temu wraz z pompa wspomagania, niechce mi sie wierzyc aby sie posypała.
Stary 16-12-2016, 19:19   #7
salom
Przegrzewanie ,pojęcie względne, dla jednego takie, a drugiego inne.
Nic nie napisałeś o wartościach temperatur w stopniach celsjusza, nic czy płyn sie gotuje, czy wentylator sie załącza , a jak sie nie gotuje, to powinieneś się cieszyć, bo prawie wszyscy mający diesle piszą, że im sie nie dobrzewa, mają zimno w środku, i inne dolegliwości związane z niską temperaturą silnika.
Pewnie masz tryb serwisowy, i jak byś właczył i ustawił na stopnie celsjusza, i może odczytał dolną i górną temperaturę, i napisał w poście wynik, to łatwiej by było cos doradzić.
Bo wielu Ci pisze albo to, albo tamto.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 19:52   #8
Maniack_1211
Imię: Kuba
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
Autko szybko łapie temp. 90 stopni, utrzymuje, lecz gdy jade 120-140 to temperatura wzrasta do 120 stopni, po zwolnieniu do 100 , spowrotem powraca na 90 stopni, w aucie cieplutko, po mieście jezdze nic się nie dzieje , , najprostsze rozwiazanie to nie przekraczać 110 km, i bedzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2016, 19:54   #9
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
A wentylator się włącza ?
Stary 16-12-2016, 20:01   #10
Maniack_1211
Imię: Kuba
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
tak drugi bieg, czasami, gdy wiecej po miescie sie krece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
