Stary 17-12-2016, 12:48   #31
sanczes_1984
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Czy któryś z kolegów , którzy mogą zakodować i zaktualizować ten licznik nie wybiera się w najbliższym czasie na PODBESKIEDZIE ?
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 08:57   #32
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Witam,kolegów
czy ktoś jest w stanie w okresie międzyświątecznym ogarnąć mi kodowanie i aktualizacje licznik UCDS-em w TRÓJMIEŚCIE ?
Stary 21-12-2016, 09:39   #33
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wymiana licznika z FF3 polift
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy od Kugi i masz 2 komputery + prędkośc cyfrowa
pozdrawiam
Arturek
Hej, czy masz prędkość cyfrową w swoim liczniku?
Stary 21-12-2016, 13:19   #34
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Napisał sanczes_1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od Kugi masz prędkość. Ja mam od Kugi 2 (ponoć) i pokazuje prędkość cyferkami.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 18:40   #35
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Od Kugi 2 licznik wyświetla dodatkowo prędkość cyfrowo. Ja mam tylko jedną zakładkę komputera.
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 08:10   #36
sanczes_1984
Model: Mondeo mk4
Postów: 72
Napisał Shreq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam licznik z Kugi 2 a nie mam prędkości cyfrowej... Podejrzewam , że musze go zaktualizować do najnowszej kalibracji.
Kodowaliście liczniki po wymianie , jeśli tak to czym ?
Stary 29-12-2016, 10:43   #37
memos
Avatar memos
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 03-12-2014
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 6
Koledzy a jak z możliwością korekty ilości przejechanych km na +/- w liczniku od kugi 2
Ford Focus Edition Kombi 2014 + Gold X 1.6 TDCi 115 KM
memos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 11:26   #38
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie ma problemu
Stary 17-02-2017, 21:47   #39
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Panowie sorki że odkopuje temat ale nigdzie dokładnie nie mogę znaleźć info czy zakładając zegary od poliftowego mk3 np o takim oznaczeniu F1ET-10849-BLH będą prawidłowo współpracowały z mk3 z 2013, czy da się je zaprogramować tak by podczas późniejszej diagnozy auta nie wyrzucało niezgodności jak w tych od Kugi oraz co dokładnie może nie działać w stosunku do tych dedykowanych convers do mk3.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 22:16   #40
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PDC nie będzie miał dźwięku.
Automatyczne przyciemnianie oświetlenia nie będzie działać.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
