Stary 17-12-2016, 11:49   #4561
Boguss82
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: C-Max
Postów: 11
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
jakiś czas temu ściągnąłem spolszczenie ale... (na szczęście :-) nie udało sie.
czytałem tutaj na forum że jest to możliwe wiec jak to jest ??
a jaka jest najnowsze mapa polski do Denso?? , bo ostatnio często jeździłem po polach, lasach i nawet rzekach wg nawigacji
Boguss82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 11:51   #4562
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Spolszczenie jest możliwe np. w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Najnowsza mapa na PL- 2010r.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 17-12-2016, 11:53   #4563
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Ja mam taką :
Nataptane z Soniaka
endrius33 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 12:36   #4564
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Masz i owszem, ale Europa Zachodnia bez Polski.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 17-12-2016, 13:24   #4565
Boguss82
Model: C-Max
Postów: 11
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg płyty jest tam Polska
Stary 17-12-2016, 14:25   #4566
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Boguss82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mapy 2011/12 są zawarte na dwóch płytach.
Przeczytaj sobie ten post i będziesz bogatszy o kolejną wiedzę:
A tutaj masz potwierdzenie tego co pisałem we wcześniejszym poście:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-12-2016 o 15:59
Stary 21-12-2016, 19:34   #4567
bysiorek46
Imię: arek
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: mk3 2005 tytanium
Silnik: 2.2
a jaki emulator podłaczyć do denso
Bump:
Napisał bysiorek46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bysiorek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 16:29   #4568
dzidch
Imię: dzidch
Zarejestrowany: 09-12-2016
Silnik: 2
Witam zakupiłem na allegro drugie denso bo w moim niestety padł dotyk
po podpięciu mam info
Echec de verification de securite
Numeros de serie incompatibiles
Veuillez contacter votre revendeur
co z tym fantem zdziałać
z góry dzięki za info
dzidch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 19:30   #4569
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr VIN wyświetlacza jest niezgodny z numerem VIN napędu DVD w bagażniku, po prostu "gryzą się". Należy jechać na kompa WDS/IDS i jednostce wyświetlacza przypisać ten sam nr VIN, co napędowi DVD.
Stary 31-12-2016, 12:23   #4570
dzidch
Imię: dzidch
Silnik: 2
czyli jak odepnę zmieniarkę to powinno ruszyć normalnie bez wchodzenia do menu diagnostycznego i klikania na vinunlock ?
a która wtyczka w radiu jest od zmieniarki ?
i jeszcze jedno gdzie jest to dvd bo w menu diagnostycznym mam brak dvd z mapami a z tego co widzę to zmieniarka ma tylko cd ???
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
