Stary 30-11-2016, 08:17   #121
happyboy
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 195 PS
Postów: 12
Domyślnie Odp: montaż xenon typu D8S
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poskładanie klocków do xenon faktycznie nie stanowi problemu, obawiam się dorabiania wiązki elektryki do modułu świateł HCM/AFS-ECU, który nie występuje przy zwykłych lampach halogenowych. Nikt tego w okolicy nie chce się podąć. Przez chwilę rozważałem zakup kompletnej wiązki do S-MAXA, już nawet cenę bym przebolał (około 800zł) ale rozbieranie całego samochodu mnie przeraża... później będzie wszystko trzeszczeć, plus ewentualne awarie elektryki (problemy ze stykami) Co do speedo to wysłałem mu wiadomość - na razie cisza. Czytałem praktycznie wszystkie tematy dotyczące smax/mondeo i dodawania xenon. Listy wymaganych części są ogólne (nie ma nr) instrukcje są pobieżne. Nikt widać nie chce się podzielić tą tajemną wiedzą, bądź nie prowadzi dokumentacji wdrożenia ;( Powoli skłaniam się do dwóch opcji... odpuścić lub założyć lampy z ręcznym poziomowaniem (tylko dołożyć spryski) Druga opcja wchodzi w rachubę ale szukam rozwiązania takiego, aby nie przerabiać wiązki w aucie tylko przełożyć piny w reflektorze xenon lub zastosować przejściówkę. Nie chciałbym również nic zmieniać w kompie, czyli jakoś oszukać CANBUS i system przepalonej żarówki... są rezystory ale to prymitywne rozwiązanie, poszukuje jakiegoś filtra canbus (są na necie) ale do tej pory nie znalazłem odpowiedniego dla xenon. Dysponuje ktoś może schematami elektryki do smax? ostatecznie dam 8 euro na stronie forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle że obawiam się, że nie znajdę tam informacji, których poszukuje.
happyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 11:09   #122
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Ja wymieniłem lampy i moduł z wtyczkami mam kupiony. W weekend będę robił kabloteke do modułu. Jak coś to pisz na pw
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 14:12   #123
boa241
Imię: boa
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: smax
Silnik: 2.5 ST 265KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na Xenony
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plus przelacznik swiatel, a czujnik8 poziomiwania chyba po jednym na os. Na koniec trzeba zmienic elm configiem ze zwyklych lamp na ksenon, bo jest napiecie 55w a ksenon pobiera 35w.
Witam wszystkich. Odświeże kotleta. Zastanawiam się dlaczego trzeba zmieniać elm configiem ze zwykłych na ksenon. Jaka jest różnica dla komputera ile pobiera ksenon a ile żarówka? Mam u siebie lampy z soczewką i zalozony hid ksenon na 35W i komputer nie widzi żadnej różnicy. Wszystko działa jak należy. Moje lampy są na żarówkę h7 mijania i maja skrętne soczewki i dodatkowo doświetlanie zakretow na h1. Myślałem żeby zrobić upgrade na bi ksenon ale nie wiem czy owe lampy mają także skrętne soczewki. Wydaje mi się ze powinno działać w nowych lampach wszystko to co było w starych i nie trzeba nic zmieniac nigdzie żeby biksenon działał poprawnie skoro hid 35W działa bez problemu. Proszę o opinie bo zakup biksenon ów to nie lada wydatek... no i zgubiłem się z tą wtyczka... czy ona różni się ilością pinow czy nie?
boa241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 16:03   #124
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał boa241 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mają.
W xenonach poziomowanie jest realizowane przez moduł,w zwykłych lampach po przez pokrętło.
Stary 18-12-2016, 16:48   #125
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na ksenony
I ksenon nie jest skrętny. A do tego sama wymiana nic nie da bo lampy się nie załączą. Ksenon bierze 35w a halogen 55w. Komputer to widzi i odetnie zasilanie. Hid ma zasilanie 55w i przez przetwornicę daje na 35w dlatego nie ma błędu a poza tym przetwornica can-bus musi być. Inaczej też odetnie
Stary 18-12-2016, 16:54   #126
boa241
Imię: boa
Model: smax
Postów: 12
Nie mają.
Owe ruchome soczewki w moim samochodzie nie są regulowane poprzez pokrętło. Mówię o skrętnych soczewkach które podążają za kierownicą podczas jazdy. I regulują się same w lewo i prawo po odpaleniu silnika a regulacja ręczna jest tylko góra dół. Rozumiem ze biksenon reguluje się sam góra dół za pomocą modułu ale czy także w lewo i prawo tak jak w moich zwykłych lampach z soczewką.
Bump: Kurde no to lipa... miałem nadzieję że obejdzie się to wszystko bez tych przerobek. A do tego na wyspach ciężko znaleźć kogoś kto to ogarnie.. czyli misterny plan poszedł się je.....ć. dzięki za podpowiedzi
Stary 18-12-2016, 23:42   #127
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Sam dasz radę ogarnąć. Sam wymieniłem dopiero co lampy i dokładałem moduł + instalacja bo nie miałem. Niektórzy mają pociągnięte kable do kabiny za schowkiem pasażera. U mnie nie było więc wszystko od nowa robiłem. A tak szczerze powiedziawszy ori ksenon nie świeci lepiej od tych Twoich hidów
Stary 29-03-2018, 12:06   #128
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Czy coś się nowego pojawiło w temacie od 2016r (np w kwestii błędu żarówki)?
I jeszcze odnośnie "słabego" źródła światła:
w wypadku stosowania źródła światła nie przekraczającego 2000 lumenów (czyli D8S własnie) nie wymagane są dodatkowe instalacje w samochodzie, czyli automatyczne poziomowanie i spryskiwacze kloszy.
Zgaduję, że nie oznacza to bynajmniej możliwości wetknięcia D8S do "normalnego" klosza (soczewka na halogen)...?
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 12:29   #129
happyboy
Model: S-max
Postów: 12
Dokładnie tak, niestety na każdym kloszu jest naklejka z informacją jakiej żarówki/palnika można użyć do danego typu lampy. W Smax występują 3 rodzaje lamp zwykły halogen H7, halogen soczewka (chyba) H1 z doświetlaniem zakrętów również H1 i xenon D1S z doświetlaniem zakrętów H1. tak więc tylko takiego źródła światła xenon można, użyć aby było to zgodne z homologacją.
Jeśli chodzi o klosz xenon i D1S a D5S żarówki są identyczne jest tylko kwestia przetwornic do xenon te do D1S(35W) są inne niż D8S(25W).
pomysł założenia D1S upadł w oryginalnych reflektorach xenon... pytałem nawet na okręgowych stacjach diagnostycznych. Jedni mówili, że prawo dopuszcza, drudzy, że reflektor wtedy traci homologacje. "Życie" natomiast zweryfikuje to prosto jak policja dokona kontroli to nie wnika... FORD SMAX + Xenon = zawsze spryskiwacze i poziomowanie, każde wątpliwości i tak kończą się stacją diagnostyczną.
Wkładanie żarówek innych niż fabryczna jest kiepski pomysłem... takie rozwiązania bardzo oślepiają innych uczestników ruchu. Niestety coś o tym wiem... codziennie rano spotykam takich na drogach w KRK nawet samo przyciemniające lusterko wsteczne nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2018, 12:41   #130
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
poza tym jakiś reporter motoryzacyjny testował te ksenony 25W i mówił że jakość światła jest słaba, nadaje się tylko do małych mieszczuchów, które nie jeżdzą nocami w trasie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
