Stary 18-12-2016, 22:15   #11
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozglądam się za nową głowicą i mam pytanie : Czy głowica do 2.0 tdci 163 km różni się od tej 140 km ? Dużo jest głowic 163 km, 136 km ale 140 niewiele i dlatego pytam.
ile masz przebiegu ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 10:52   #12
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Ja 39 wiosen, Mondek prawie 190 tyś.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 19-12-2016 o 16:43
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 19:01   #13
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Mało na 2008 auto widzę z niemiec. Pewny przebieg? Wyciskałeś z autka genearalnie to co fabryka dała?
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 22:49   #14
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Generalnie to w palnik dostawał. Dzisiaj mój mechanik przez telefon powiedział mi że prawdopodobnie głowica pękła w okolicy gniazda wtryskiwacza, a później jak podjechałem to powiedział że jest na 99% pewien diagnozy i pokazał mi głowicę z 2.0 HDI pękniętą właśnie w gnieździe wtrysku. Po nowym roku zabieramy się do roboty a do tego czasu żony pierdopędem trzeba jeździć.
Stary 19-12-2016, 22:55   #15
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Myślę że możesz jeździć, skoro płyn ucieka na zewnątrz, tylko pilnować stanu. U mnie w mk3 też pękła głowica. Ale płyn przesączał się do komory spalania, ale tylko wtedy jak silnik nie pracował. Puszczał chmurę przy tylko przy odpalaniu.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 00:17   #16
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Wolę nie ryzykować że któregoś dnia Mondek zamieni się w parowóz, choć dzisiaj dostałem info o silniku z osprzętem z nalotem 70 tyś za 4200 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2016, 00:49   #17
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jest to jakaś opcja. Z którego roku ten silnik?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 09:00   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Z tego co dosłyszałem to 2009-2010 , coś z tego czasu , ale mogłem źle usłyszeć.
Stary 20-12-2016, 09:18   #19
lsulima
Postów: 1,142
Pytanie ile stał. I w jakim jest stanie. To jest tez jakieś ryzyko. Rozrząd też pewnie musisz w nim wymienić. Te koszty jeszcze wrosną.
Stary 20-12-2016, 11:08   #20
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kup kompletną głowicę. I tak trzeba ją dać do kompetentnego zakładu na sprawdzenie. Planowanie, docieranie zaworów i zmiana uszczelniaczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
