Stary 19-12-2016, 08:02   #1
brylcok
Domyślnie Gaśnięcie podczas jazdy
Witam.
Wczoraj miałem nietypowa sytuację. Przy próbie odpalenia auta po przekręceniu kluczyka wszystko zgasło jedynie wskazówki od temperatury i paliwa pozostały na wskazaniach. Po chwili auto odpaliło, ale przestawiło się menu i zegar. Po zakończeniu podróży, gdy wysiadłem z auta i zatrzasnąłem drzwi auto się "wyłączyło" tzn zamki się zatrzasnęły wszystko pogasło i nie dało się w żaden sposób otworzyć auta (próbowałem dwoma kluczykami). Po ok 3 min auto zaczęło działać, ale wszystko się zresetowało łącznie z rozkodowaniem radia. Dziś w trakcie jazdy auto na sekundę zgasło (wszystko padło) po sekundzie wystartowało jak gdyby nigdy nic.
Czy ktoś wie co się dzieje?
Z góry dzięki za pomoc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 08:11   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Gaśnięcie podczas jazdy
W pierwszej kolejności sprawdź zasilenie - akumulator, masę i ładowanie. Postaraj się odczytać wszystkie błędy.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
