Stary 20-12-2016, 09:01   #81
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI i EGR czyszczenie i naprawa co i jak ?
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak blaszka z wycięciami a nie otworami, to wystarczy poluzować śruby i wsunąć z góry.
Właśnie mam taka blaszkę oraz dwie uszczelki, rozumiem że po poluzowaniu śrub wywalam starą uszczelkę i wsadzam blaszkę z nowymi uszczelkami? Czy trzeba czyścić miejsce zaślepienia?
Oczywiście przy zaworze EGR a nie na dole.
U góry czyli koło tej rurki harmonijki?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 11:15   #82
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Tak kolo harmonijki. Jak zaślepiasz to czyszczenie zbędne.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 11:47   #83
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Niczego nie wyjmowałem. Włożyłem blachę i uszczelki z kręgielitu.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 12:00   #84
jarowo
Postów: 244
ok, Dzięki za wyjaśnienie.
Stary 20-12-2016, 14:35   #85
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Domyślnie Re: 1,8 TDCI i EGR czyszczenie i naprawa co i jak ?
Podczepie się do tematu. Czy pracujący egr na posotoju to normalna sprawa? Dzisiaj to zauwazylem jak nie grala zadna muzyka i slyszalem ten grzybek ktory sie zamyka i otwiera. To normalne ze on tam sobie pracuje w ten sposob na postoju?
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 16:19   #86
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Słyszałeś to podczas pracy silnika czy zaraz po zgaszeniu?
Stary 21-12-2016, 16:38   #87
Kuba94
Postów: 68
Podczas pracy silnika
Stary 24-12-2016, 11:40   #88
Kuba94
Postów: 68
Wszystko w porzadku czy cos nie gra?
Stary 13-01-2017, 23:59   #89
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Miesiąc temu zaślepiłem egr (blaszka bez otworów). Różnica zauważalna od razu, zdecydowanie szybciej reaguje na gaz co najbardzie widoczne jest przy ruszaniu i o wiele szybciej sie zbiera. Minusem jest to, że wolniej się nagrzewa. Już przed zaślepieniem było z tym kiepsko a teraz to już całkiem i troche mnie to martwi bo zimą jest cały czas nie dogrzany. Zaślepiłem egr bo zaczynały być z nim problemy, błedy na komputerze i dymnienie na czarno. Teraz dymienie ustało błąd pojawił się tylko raz.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 20:27   #90
brovex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Ok w skrócie moje doświadczenia z zaślepkami. Pełną zaślepka przez 6 miesięcy jazdy to spalanie 8l/100km silnik bardzo słabo się dogżewa, musiałem go zawsze mocno podeptać żeby nabrał temperatury, żadnej dziury szedł jak burza. Zaślepka z 3 otworami przez 2 miesiące to mniejsze spalanie około 1 litra mniej, temperatura silnika w porządku,czuć lekką dziurę. Zawór przed zaślepieniem nie wysłał błędów jedynie przy 2tys z gazem w podłodze się mondeo przytykał na chwilę. Po wystawieniu zaślepki nieważne której zapomniałem o temacie. Wcześniej czyścili niby mi egr ale temat powracał.
Był Escort 1.6 EFI Fiesta 1.3 Mk6. Jest Mondeo MK4 1.8TDCI, Fiesta MK7 1.4
brovex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
