Stary 20-12-2016, 09:31   #11
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Jakieś zwierze sobie urządza piknik na silniku, co robić
Kostki WC - u mnie pomogło (już nie znajduję chleba na silniku...)
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 10:13   #12
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobic im kanapeczke z jakas "odżywka" np na szczury i zostawiac na noc
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
§12
Obrażanie kogokolwiek na Forum jest niedopuszczalne.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-12-2016 o 14:18
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 10:39   #13
rumunn95
§12
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 10:45   #14
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Jestem ciekawy co na te "kuny" dziala. Raczej obstawial bym laskę, czyli dzika odmiana lasiczki niż kunę. Co prawda nie siedzi mi pod maską auta, ale często wlazi na dach od domu i coś tam drapie.
Myślalem o telefonie do leśniczego, żeby się tym zająl inaczej będę musial się zaopatrzyć w wiatrówkę do samoobrony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Strach zostawić okno otwarte jak to ustrojstwo się nie boi ludzi i zwierząt.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 11:18   #15
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre. Kostka WC owszem jest podobno skuteczna, ale żeby wabić zwierzaki chlebem - toż sam się prosisz o kłopoty.
Ja stosuję sierść psa w papierowej torebce (jest rewelacyjna na kuny i łasice, ale nie działa na szczury).
§23
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-12-2016 o 14:19
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 11:27   #16
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja stosuję sierść psa w papierowej torebce (jest rewelacyjna na kuny i łasice, ale nie działa na szczury). Za obrażanie użytkowników forum także...
Hint - chleb nie ja zostawiałem na silniku, tylko gość, zwierzak znaczy się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2016, 14:26   #17
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
aaale wiecie, że współczesne trutki na szczury to one nie działają tak jak kiedyś, że zjadasz kawałek przy misce i zimny trup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. one działają po czasie, zawierają najczęściej warfarynę i kumarynę, które to związki są antagonistami witaminy K czyli substancjami przeciwzakrzepowymi, zwierzak po zażyciu takiej trutki wykrwawia się od wewnątrz, krwawi ze wszystkich dziur, z oczu i po paru dniach umiera w straszliwych męczarniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomijając aspekt nienawiści do kun, kotów, myszy, szczurów i innych gryzoni to ja nie jestem pewien, czy bym chciał komuś zafundować taką śmierć...
Stary 20-12-2016, 14:30   #18
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
O w mordę! Nie miałem świadomości jakie te nowoczesne środki antyzwierzęce są niehumanitarne. :-(
Stary 20-12-2016, 14:51   #19
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
i znów niewinny temat wywołał sporo kontrowersji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
założę kostkę od WC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2016, 17:20   #20
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba dobrze. Coś się dzieje - forum żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz nawet dwie lub trzy. Pogoda wredna więc zwierzak może mieć katar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
