Stary 20-12-2016, 15:39   #11
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: Drgania/dziwne dźwięki w kabinie przy 140km/h
Dokładnie nie pamiętam, gdzieś między 300 a 500 w ASO. Musiałem to wymienić, bo wypadające łopatki blokowały mechanizm żaluzji i miałem błędy z tym związane.
U Ciebie może być inna przyczyna tych dziwnych dźwięków, ale tę żaluzję warto sprawdzić.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 09:13   #12
mksiazek
Zarejestrowany: 25-04-2016
Postów: 13
Dzięki wielkie za info.
Nie wiesz czy można łatwo te żaluzje wyciągnąć (cały moduł)?
Muszę to jakoś sprawdzić czy to to, przed ewentualną wymianą...
Wyłączenie z kompa, albo wyjęcie wtyczki niewiele daje bo default'owa pozycja jest otwarta - czyli taka, w której potencjalnie drga.
Pzodr
MK
mksiazek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 09:44   #13
rumunn95
Jezeli jest zimny silnik to po odpaleniu powinna sie zamknac i wtedy wyjmij wtyczke
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 10:33   #14
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Też obstawiam żaluzje, albo osłonę intercoolera - chyba tak się nazywa ten element - sprawdź, czy jak patrzysz na te żaluzje to u góry masz wszystkie plastiki dobrze spięte - są takie dwa jakby zatrzaski na samej górze - w te zatrzaski powinna być ta osłona wpięta. Ręką można tam sięgnąć od przodu. Najlepiej porównaj z innym autem. Generalnie wszytko tam powinno być sztywno spięte. No i sprawdź te łopatki żaluzji.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 14:21   #15
mksiazek
Postów: 13
Dzięki. Myślałem też o takim rozwiązaniu ale z tego co wiem wtyczka jest dostępna dopiero po zdjęciu maskownicy z dołu. Chyba szybciej będzie jakoś przysłonić całego grilla przed żaluzjami np. tekturą jak kiedyś w Poldku :-)
Dzięki. Masz na myśli plastik od góry, do którego jest mocowany min. żółty zaczep podpórki maski? Jeśli tak to ten element udało mi się już wykluczyć (docisnąłem go dodatkowo zapinką).
Dodatkowo zapinkami do przewodów unieruchomiłem elementy styropianowe (u mnie szare) między żaluzjami a chłodnicą.
Pozdr
mK
Stary 22-12-2016, 09:25   #16
mksiazek
Postów: 13
Dla zainteresowanych:
wczoraj zrobiłem test i włożyliśmy kawałek sztywnego kartonu między grill shutter (żaluzje) a chłodnicę. Jak ręką odjął!
Teraz pozostaje tylko roztrzygnąć czy to żaluzje tak wibrują czy chłodnica.
A'propos chłodnicy:
czy ona w Waszych autach też chodzi luźno na tych mocowaniach? Tzn. u mnie ma swobodę poruszania się tak +/- 2mm przód/tył. Wygląda na to, że to celowe działanie ze strony forda (ze względu na rozszerzalność materiału chłodnicy pod wpływem temp) ale wolę się upewnić jak jest w innych egz.
Pozdr
MK
Stary 29-12-2016, 09:19   #17
pspot
Model: smax
Postów: 137
I Jak tam kolegi walka z wiatrakiem - jakieś postępy?
Ja miałem na myśli taką czarną plastikową obudowę - patrząc od przodu przez kratki (tam gdzie są żaluzje) jest ona widoczna u góry - ma chyba dwa wpusty u góry i zatrzaski po lewej i prawej stronie - wszystko powinno być spięte i sztywne. Tak jak pisałem - najlepiej porównać z innym autem - najlepiej smaxem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 29-12-2016, 12:35   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Chłodnica jest osadzona na gumowych tulejkach więc nie powinna mieć luzu takiego jak napisałeś .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 09:21   #19
mksiazek
Postów: 13
Postępy takie, że po teście z przegródką z kartonu gdzie objawy ustąpiły jestem wstępnie umówiony na wymianę żaluzji. :-)
Dam znać jak będę po wymianie czy temat zalatwiony czy nie.
Pozdr
MK
Stary 11-01-2017, 10:49   #20
mksiazek
Postów: 13
No i problem rozwiązany - to jednak były żaluzje :-)
Najciekawsze było to, że to był mój pierwszy strzał - póżniej z uwagi na wykryte ząbkowanie opon poszedłem w zawieszenie i opony.
Sumarycznie "przy okazji" zrobiłem/kupiłem:
1)Geometrię
2)Opony letnie
3)Opony zimowe
4)Felgi (trochę niezależnie)
5)Doważanie na samochodzie
6)Korekty osłon w kabinie silnika
7)Żaluzje.
Nieźle...:-)
Przyznam, dopóki się coś czuje z układu jezdnego ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, że to właśnie żaluzje.
Tak czy inaczej dzięki za pomoc!
Pzodr
MK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
