Stary 20-12-2016, 20:43   #21
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Domyślnie Odp: Jakieś zwierze sobie urządza piknik na silniku, co robić
Kostka WC krzywdy nikomu nie zrobi a mina mechanika po otwarciu maski bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 21:13   #22
rumunn95
jeszcze tylko spluczke zamontowac np do czyszczenia dfpa ;p
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 07:46   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a nie będzie mi nawiew tego smrodu kostki walił do środka ?
Stary 22-12-2016, 19:45   #24
coala
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Ford DA3 Focus
Silnik: 1.6L Zetec-S Silnik PFI HPDC 100PS
Postów: 21
Kostki ściągam z silnika, przed jazdą i nie śmierdzi. Sam zakładam 4 kostki i od czasu do czasu preparatem "Antykuna" psikam po dolnej części komory silnikowej. Wyżarte dziury w warstwie wygłuszającej, uzupełniłem folią aluminiową odporną na temperaturę. Pomalowałem czarną żaroodporną farbą do wydechu. Kostki domestosa i preparat wożę sobie w bagażniku, odwiedziny gryzoni ustały.
coala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 20:04   #25
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Problem coraz częstszy. Ja stosuję kostki do wc + odstraszacze w sprayu. Na razie działa, przynajmniej nie widuję chleba i kiełbasy na silniku. Wcześniej straciłem wyciszenie grodzi.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 22:10   #26
grodzian
Avatar grodzian
Model: Ford Focus
Postów: 106
Ja mam kostki cały czas i nie śmierdzi z nawiewu w ogóle
Ostatnio edytowane przez grodzian ; 22-12-2016 o 22:20
Stary 22-12-2016, 22:16   #27
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Nie trzeba ich wyciągać na czas jazdy. To zbędna robota. Nawiew do kabiny zasysa powietrze od góry, a nie z komory silnika.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 18:45   #28
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Mi kuna 3 tygodnie temu przegryzła przewód od sondy lambda. Nie było tego widać a palił się check. Niestety diagnoza w ASO i wymiana kompletnej sondy. 1 kzł poszło się ... . Wiem, mój błąd, bo trzeba było szukać zamiennika i wymienić poza ASO, ale kompletnie nie miałem na to czasu.
Samochód parkował w nocy pod hotelem leśnym. Na co dzień tego problemu nie mam. Samochód w garażu.
Chyba zastosuję kostki do WC.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 20:38   #29
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Mniej drastyczna metoda ale skuteczna klaki z kociej sierści poprzyklejać w różnych miejscach w komorze silnika. Co jakiś czas zmienić.
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 21:03   #30
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Potwierdzam opinie kilku kolegów - kostki wc i to te najtańsze załatwiają problem w 100% w moim przypadku. Mam założone dwie, jedna przy grodzi, druga przy zbiorniku wyrównawczym. Nic nie czuć w aucie i wyciągać absolutnie nie trzeba.
Miałem "wizytę" na pokrywie zaworów jeden raz, założyłem kostki i spokój.
Jako ciekawostkę wspomnę,że cały czas mam założony elektroniczny odstraszacz gryzoni, który jak widać nie dał rady,a kostki już tak.
I na koniec identyfikacja prawie pewna odwiedzanego gościa - na 99% to kuna lub łasica.
Kot całkowicie odpada, to nie jego sposób egzystowania, a tym bardziej konsumpcji.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
