Stary 23-12-2016, 10:26   #1
bubu00
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 05-11-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Czujniki parkowania ST Kombi
Kupiłem FF MK II FL kombi w którym do wymiany był tylny zderzak, dostałem od poprzedniego właściciela zderzak od ST, niestety po lakierowaniu okazało się, że czujniki parkowania od poprzedniego zderzaka mają mniejszą średnicę.
Teraz jeżdżę z dziurami w zderzaku.
Pytanie, czy da się zastosować jakieś dystanse, czy konieczna jest wymiana (ASO szt. 220 PLN)
Ewentualnie inne rozwiązanie.
Dziękuję za pomoc.
bubu00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 10:35   #2
alfonso
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: nie ma
Silnik: nie ma
Postów: 78
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania ST Kombi
Zwykłe podkładki plastikowe. Jest tego w ciul w sklepach. Podkładki o rozmiarze który umożliwi przykrycie istniejącej dziury. Wewnątrz podkładki otwór na wymiar czujnika.
Podkładkę możemy psiknąć sprayem w kolorze auta.
Jedyny minus tego rozwiązania taki że będziesz musiał je przykleić do zderzaka np. klejem do szyb. Trochę brudna robota ale koszt wykonania całości to 4 x podkładka (max. 4zł), klej do szyb 13,00zł no i jakiś lakier w sprayu pod kolor auta (8-12zł).
alfonso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 10:46   #3
bubu00
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Dzięki wielkie.
Czy orientujesz się, czy ktoś w Warszawie lub okolicach mógłby sie podjąć takiej "operacji"?
Stary 23-12-2016, 10:54   #4
alfonso
Imię: Hubert
Model: nie ma
Silnik: nie ma
Postów: 78
Niestety nie mam bladego pojęcia. Z tych co znam to się nie wezmą bo zaraz padną lamenty typu: a ile ja za to wezmę, 50zł za tyle robotyyyyy?? Przecie przy tym trzeba pół dnia siedzieć i taka była by prawda. Lakier na podkładce będzie sechł około 3,4h.
Dodatkowo klej później kolejne 3,4h. Nie zrobisz tego samemu?
1. podkładki ze sklepu
2. w domciu rozwiercić sobie nawet nożem na ciepło otwór, rant czujnika i tak przykryje resztę
3. psiknąć sprawyem w kolor auta i zostawić na noc
4. następnego dnia zamontować podkładki do zderzaka na cienką warstwę kleju do szyb
5. podkładki przycisnąć do zderzaka na taśmę (szara, mocna, 10zł szt. OBI)
niech trzyma taśma te podkładki
6. po 3,4 godzinach (a w tej temp. otoczenia to dnia następnego) zdjąć taśmę, wcisnąć czujniki i po ptakach.
Odszedłem z forum 04.01.2017 10:50, po tej dacie wszystkie zapytania skierowane do Mnie zostaną bez odpowiedzi.
Stary 23-12-2016, 10:59   #5
bubu00
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Będę próbował.
Dziękuję jeszcze raz.
Stary 23-12-2016, 11:12   #6
alfonso
Imię: Hubert
Model: nie ma
Silnik: nie ma
Postów: 78
Wbrew pozorom jest to banalnie proste.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
