Stary 25-12-2016, 11:29   #1
Adam Biały
Domyślnie Kontrolka silnika check engine
Witam!
od paru dni zapalona mam żółta kontrolka silnika check engine.Gasnie oczywiscie po wyłaczeniu silnik.
Auto normalnie sie prowadzi ( nie ma spadku mocy , zuzycie paliwa tez normalne) 1.6 Benzyna 125 km . Z tego co czytam to przyczyn moze byc wiele , od czego zaczac , czy w ogóle cos robić?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 11:46   #2
Jays
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Zastawa
Silnik: Turbodoładowany V6
Rocznik: 1971
Postów: 21
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika check engine
Napisał Adam Biały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Ty tak na poważnie?
Czerwona kontrolka alarmuje. Żółta/pomarańczowa ostrzega.
Najczęściej gdy świeci się "check engine" a silnik pracuje "normalnie" tzn ma moc itd. to może to być problem z elektryką. Jest wilgotno, deszczowo, czasem prószy, drogi są posypane solą. Wszystko to sprzyja zaśniedzeniu styków, przewodów lub po prostu któryś się poluzował, a komputer odbiera to jako nieprawidłowość.
Podjedź sobie do ASO/zaufanego mechanika, odczyta błąd przez OBD, spojrzy pod maskę i pewnie znajdzie przyczynę w którejś wtyczce albo sam posprawdzaj.
Oczywiście możesz zbagatelizować sprawę i sam skasować błąd, resetując komputer tzn. odszukaj i wyciągnij bezpiecznik, lub odłącz akumulator na dłuższą chwilę.
Drugiego rozwiązania nie polecam, ale to Twoja indywidualna sprawa.
Jays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 13:26   #3
Adam Biały
Chyba znalazłem przyczynę ? Mysz po maska i dwa przewody odłaczone , nie przegryzione , jeden jest - koncówka na wtyk , drugi - odizolowany .moze ktos wie gdzie je podłaczyć ,a moze były od poczatku odpiete ,sam nie wiem?[IMG][IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG][/IMG]
Bump: https://postimg.org/image/43ax9r3nj/
Bump: https://postimg.org/image/lk1a4nrup/
Bump: https://postimg.org/image/k97eidwan/
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 18:20   #4
Adam Biały
...albo paliwo z oszołoma? mam pytanie jezeli lampka silnika zapaliła sie z tego powodu.Po wyjezdzeniu czy sciagnieciu wadliwego paliwa i zatankowaniu dobrego np. 98 czy v - pover lampka ostrzegawcza check engine sama zgasie ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 20:36   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
A może jednak lepiej podjechać na komputer a nie snuć domysły.
Jak miałem check-a i okazało się, że przewody od sondy lambda nadgryzione przez kunę.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
