Stary 19-12-2016, 07:30   #1
bury787
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 8
Question 1,6 TiVCT - szarpanie przy ruszaniu, spalanie
Witam!
Od pewnego czasu mam problem z moim autem. Podczas ruszania z 1 biegu zdarzy się takie jedno szarpnięcie. Występuje tylko podczas ruszania. Potem już jest wszystko ok. Jest to takie sekundowe zdławienie jakby. Wczoraj podczas takiego szarpnięcia pojawiła się czerwona kontrolka oraz napis "usterka układu silnika" - auto przeszło w tryb awaryjny. Po ponownym uruchomieniu było wszystko ok.
Troche niepokoi mnie również spalanie. Fakt, jeżdze raczej krótkie odcinki - około 4-5 km. Spalanie wynosi około 13 litrów. Czy jest to prawidłowe spalanie?
Co proponujecie na początek? Mysłałem o wymianie filtra paliwa, wymianie świec oraz przewodów od świec.
Auto jakie mam to Ford Focus 2007 1.6 TiVCT 115km, przebieg 174tys oryginał.
Ostatnio edytowane przez bury787 ; 19-12-2016 o 21:31
bury787 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 13:21   #2
tomash23
Domyślnie Odp: Focus 1,6 TiVCT - szarpanie przy ruszaniu, spalanie
Co do szarpania to się nie wypowiem, ale spalanie po mieście miałem nie większe niż 9 litrów benzyny ( do pracy mam niecałe 5km więc wychodzi podobnie do ciebie).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 11:53   #3
bury787
Imię: Damian
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 8
Domyślnie Odp: 1,6 TiVCT - szarpanie przy ruszaniu, spalanie
Witam ponownie.
Po podłączeniu kompa wywaliło błąd "czujnik położenia przepustnicy". Czujnik przy pedale jest ok. Zostaje wymiana całej przepustnicy czy mogę wymienić sam czujnik?
Stary 28-12-2016, 18:24   #4
axe127
Imię: witek
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: focus
Postów: 16
możesz wymienic sam potencjometr przepustnicy. ja mam podobny problem ale u mnie po podpięciu kompa wygląda ze przepustnica ok . wymieniłem już świece orginał przewody cewke orginał (obstawiałem ze to wina zapłonu) i dalej nic a objawy po nagłym wciśnięciu gazu silnik się dusi 1 sekunde i wkręca się normalnie. jak łagodnie przyśpieszam to jest ok. ogólnie da się z tym jeżdzić ale to wkurza przy ruszaniu. Zastanawiam się czy w programie forscan da się zdiagnozować czujnik wałka rozrządu, znalazłem tam opcje położenie wałka rozrządu ale nie wiem czy to jest to. po odpaleniu auta daje dziwne odczyty. może miał ktoś taki uparty przypadek.
axe127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 08:35   #5
axe127
Imię: witek
Model: focus
Postów: 16
Wie ktoś może jakie powinno być wyprzedzenie zapłonu w focusie 1.6 ti-vci. u mnie według forscan na wolnych obr. jest 38 stopni. troche dużo chyba. jak ktoś jest obczajony w tych silnikach to prosze o kontakt
Stary 30-12-2016, 01:49   #6
M4r3k77
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
hehehe wariatory nie cofają. Jaki założyłeś filtr oleju?
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 14:05   #7
axe127
Imię: witek
Model: focus
Postów: 16
Kolego właśnie też przez chwile myślałem o tych wariatorach albo o zaworach sterujących fazami sam już nie wiem wku ... mnie już to szarpanie .olej motokraft 5w40 filtr też nowy. sprawdziłem wszystkie parametry po podpięciu do kompa przez forscan .i dziwne odczyty miałem jedynie z parametru " położenie wałka rożrządu ,ssący " przy szybkim naciśnięciu gazu ten parametr wchodzi przez chwile na wartość ujemną. Jak ktoś jest ogarnięty w tych silnikach to proszę o pomoc .
Bump: Mogę jeszcze powiedzieć że dosyć glośno chodzi ale to chyba tak ma być
Stary 30-12-2016, 14:30   #8
M4r3k77
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Czytaj ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakiej firmy założyłeś filtr oleju.
Stary 30-12-2016, 15:58   #9
axe127
Imię: witek
Model: focus
Postów: 16
nie wiem jakiej firmy dokładnie . dobrany według silnika i rocznika . ale przed wymiana też tak było . mam go 2 tyg. nie wiem na czym jeżdził przedtem. na jezdzie próbnej nie zauważyłem tego przyduszania dopiero na następny dzień a teraz kichaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2016, 16:01   #10
M4r3k77
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
To na poczatęk proponuję iść do sklepu i zakupić oraz wymienić filtr na oryginalny z katalogu forda.
focus , paliwo , spalanie , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
