Stary 28-12-2016, 11:49   #611
rumunn95
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Ja tez leje to co nakazal producent , ale polak i tak madrzejszy od producenta, badan za gruba kase i zaleje co innego polecanego przez "tate marcina"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 11:50   #612
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kumpel, który siedzi w olejach przestrzegał mnie co do tej normy
drapniesz coś więcej czy zostawisz nas w niepewności , gryzących paznokcie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 11:55   #613
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź co jaki przebieg ten producent zaleca wymianę filtra paliwa, no i jak ten filtr po takim zalecanym przebiegu wygląda.
Tata Marcina dba o własny sprzęt, a producent o własną pełną kieszeń.
Stary 28-12-2016, 11:56   #614
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no co mam drapnąć, mówi że wąskie kanaliki olejowe i specyficzna budowa układu smarnego wymaga jak najmniejszego hths - a to nie idzie w parze z pełnym syntetykiem
oczywiście, olej olejowi nawet HC do HC nie jest równy i tutaj absolutnie nie ma o czym gadać.
nawet jak ktoś leje siki z marketu, nie ma źle, póki ten olej jest świeży ~ 3000 km. potem, to jest kupa. a kto wymienia olej po 3 tys ?
i o to się rozchodzi. o kupę, która się staje po 4-5 tys użytkowania.
Stary 28-12-2016, 11:59   #615
rumunn95
Wuek ale tata marcina posiada wiedze z kad? Z intetnetow lub od kolego przy pifku , napewno nie z przeprowadzanych badan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedna prosta zasada : wymieniac czesciej niz nakazuje producent ale o zgodnej specyfikacji .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 12:10   #616
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Przed świętami zalałem Valvoline Sunpower FE 5W30 , specyfikacja i aprobata Forda.
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 28-12-2016 o 12:14
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 12:10   #617
rumunn95
Ja tez na tym latam , nic sie nie dzieje
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 12:26   #618
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Napisał Masterjam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dobry wybór. Silnik jednej z moich Fiest z Zetec 1,25 przelatał na nim ponad 450 kkm i lata dalej w innej budzie. A ile miał przebiegu przed zakupem? Nie mam pojęcia. Stawiam na min. 200 kkm.
Drugim olejem, który mam dobrze przetestowany jest Liqui Moly Special Tec F 5W30. Zalewałem i zalewam go dalej do silników w lepszym stanie. Przebiegi rzędu 500-700 kkm nie są na nim niczym szczególnym.
UWAGA tylko na podróbki. Lepiej zapłać więcej u autoryzowanego dystrybutora niż się naciąć np. na Allegro. Osobiście kupuję prosto od producenta. Wiem, że drożej, ale śpię spokojnie i wiem, że nie będę miał przykrych niespodzianek.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 12:27   #619
mali1986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Ja latam na millers XF longlife i też się nic nie dzieje
mali1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 12:36   #620
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
I ja na podobnym, bo maxlife. I jeden i drugi to w ~80% minerał. Przynajmniej sam producent tak twierdzi. :-)
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
