Stary 29-12-2016, 22:48   #3701
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
High.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 22:59   #3702
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Dzięki kolego!
Próbuję odpalić AudioBT a dołożyłem też NX-a, więc może tu jest problem. Niby ABT jest ale nie podświetlone.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 10:19   #3703
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jaki masz moduł BT?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 11:06   #3704
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Moduł założyłem z cyframi 112, usb działa. Może trzeba zaktualizować nx-a, ale radio jest z 2013 roku, czy potem wyszło jakieś nowsze oprogramowanie?
Stary 30-12-2016, 11:10   #3705
pgrob
Postów: 1,114
Zaktualizuj moduł BT. Tu masz wszystko opisane:
Stary 30-12-2016, 11:14   #3706
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Moduł już zaktualizowałem, po aktualizacji pojawiła się nazwa sieci i ikona z zasięgiem na dole po lewej. Więc moduł mam aktualny.
Stary 30-12-2016, 11:26   #3707
pgrob
Postów: 1,114
To jeszcze dobrze zrobić aktualizację radia zgodnie z pierwszym postem w tym wątku.
Następnie zresetuj jeszcze moduł BT i radio poprzez np. odłączenie akumulatora na 10-15 minut.
Stary 30-12-2016, 13:39   #3708
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
No udało się. AudioBT ruszyło po kolejnym dokonaniu zmian w konfiguracji samochodu, wykasowaniu błędów i zresetowaniu wszystkiego. Na razie działa z laptopa, telefon widzi tylko do rozmów, ale to pewnie wina tel. Nie mogę jeszcze odpalić sterowania głosowego. Po naciśnięciu przycisku w manetce pani prosi o komende ale tak jakby mnie nie słyszała, dodam że mikrofon mam nieoryginalny ale w rozmowach przez głośnomówiący działa. I jeszcze problem z aktywacją tempomatu, ale tutaj nie będe o tym pisał.
Stary 03-01-2017, 08:48   #3709
MAC849
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDI duratorq
Rocznik: 09.2007
Postów: 43
Domyślnie Re: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Wczoraj wgrałem aktualizacje do Blaupunkt NX DVD i po restarcie radio już się nie włączyło. Czy wystarczy wgrać innego soft- a aby ruszyło czy zostało uszkodzone mechanicznie?
Porsze o pomoc.
MAC849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 11:22   #3710
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Re: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał MAC849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może padło elektronicznie ? Mechanicznie raczej nie .
Czeka Cię naprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
