Stary 30-12-2016, 14:56   #11
PatrykPP
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-05-2016
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jak wymienić Olej?
Najlepiej w zakładach mechanicznych, samemu to papranie. A mechanicy mają takie specjalne zlewarki , więc idzie wszystko sprawnie i bez paprania.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-12-2016 o 17:35 Powód: reklama nie zgodna z regulaminem
PatrykPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 18:03   #12
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Ja wymieniam tak - blokuje koła tylne - podkładam klocki, ręczny zaciągniety,podnoszę przód ,dodatkowo podkładam pod progi, w przodzie, odpowiednie klocki z drzewa- w razie gdyby chciał mi zjechać z lewarka, dywanik pod przód,rozgrzewam autko- po wyłączeniu wyciagam miarkę od oleju, odkręcam wlew oleju, potem na dywanik z starą miską o pojemności minimum 5 litra,wpierw popuszczam kluczem korek spustowy pod miska olejową,pokładam miskę ,odkrecam korek i zostawiam na pół godziny niech scieka sobie,autko powinno stać na równym podłożu,gdy scieknie olej - zakrecam korek z wyczuciem palcami by złapać gwint ,dokręcam kluczem tez z wyczuciem,klocki na bok ,lewar w dół.Olej wlewaj przy wyciagnietej miarce i nie całość od razu- by nie przelać gdy więcej go jest w pojemniku,gdy na miarce jest do końca do górnej kreski lub nacięcia, odpalam autko na 2-3 minuty,odczekam tez z 5 min. i sprawdzam na miarce- gdy mało to dolewam ile potrzeba - tak szczególowo to opisałem dla tych zupełnych laików też.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 30-12-2016 o 18:12 Powód: poprawa
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 18:11   #13
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,dodatkowo podkładam pod progi odpowiednie klocki z drzewa- w razie gdyby chciał mi zjechać z lewarka,
Może być choc ja polecam coś takiego:
Dodam jeszcze, że jak ktoś się bierze za majsterkowanie to niech zamiast trapezowego lewarka zaopatrzy sie w tzw. żabę. Zwykły lewarek z zestawu do wymiany koła potrafi się złożyć jak scyzoryk więc nie ma co ryzykować.
Stary 30-12-2016, 18:14   #14
M4r3k77
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
A ja wymieniam tak. Podnoszę samochód na podnośniku, odkręcam korek oleju i spuszczam olej do zlewarki do tego przeznaczonej, odkręcam kluczem do filtrów filtr. Myję zmywaczem do hamulców miejsce po starej uszczelce filtra, smaruję uszczelkę nowego filtra olejem i przykręcam go ręką. Dokręcam korek spustowy, myję zmywaczem to co sie pobrudziło, opuszczam nalewam olej, odpalam chwilę pracuje żeby napełnić filtr, gaszę odczekuję kilka minut sprawdzam i ewentualnie uzupełniam olej.
Kolego. Jak potrzebujesz wskazówek do wymiany oleju w silniku to nie nadajesz się do tej roboty. Jedź do jakiegoś mechanika i daj człowiekowi zarobić. Bo niby to tylko wymiana oleju, ale filtr możesz za słabo dokręcić albo przeciągnąć gwint w misce oleju która jest aluminiowa. A ty dalej rób za przycisk do papieru w biurze (bez urazy).
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 18:16   #15
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał M4r3k77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat założony 27-10-2006, 00:52 do dziś chyba się nauczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
