Stary 30-12-2016, 16:17   #1
jakubkubiak
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 30-12-2016
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Kontrolka oleju, zgasł podczas jazdy
Jak w temacie podczas jazdy zapaliła się kontrolka oleju, samochód zaczął schodzić z obrotów i zgasł, po 15 minutowej przerwie sprawdziłem stan oleju na bagnecie poziom był na minimum auto nie odpala i wydaje dziwny dźwięk podczas kręcenia mniej więcej taki jak na filmie z tym ze tu jest Diesel ja natomiast posiadam benzynę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dodam ze auto zakupiłem nie dawno wiec nie mam pojęcia czy bierze olej stan oleju przy kupnie był miedzy mini a max w załączniku dodaje również zdj ponieważ po zdjęciu kabla w jednej ze świec był olej
Z góry Dziękuję za pomoc
Typ Pliku: jpg 15782057_1234094056676822_1906235555_n.jpg (56.8 KB, 91 wyświetleń)
jakubkubiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 16:25   #2
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju, zgasł podczas jazdy
Bardzo niepokojąca ta kontrolka oleju, silnik zgasł nie odpala a świece zalane olejem, moim zdaniem silnik zużyty, remont.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 16:31   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Na mój gust to pierścienie poszły. Sama wymiana pierścieni to trochę roboty a one pewnie jeszcze mocny bałagan zrobiły.
Silnik do rozebrania i diagnozy choć ta pewnie będzie boleć.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 18:33   #4
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Szukaj słupka...
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 18:47   #5
jakubkubiak
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 duratec
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj słupka...
Jakiego słupka ??
Stary 30-12-2016, 19:10   #6
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Stary 30-12-2016, 19:19   #7
M4r3k77
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Jeśli kręci jak ten na filmie to brak sprężania :/ I jeszcze ten olej :O Może akurat to uszczelka pod deklem zaworów ale na pewno nie miało by to wpływu na ciśnienie sprężania. Chyba będzie to co wyżej czyli słupek :/
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 21:36   #8
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Szukaj słupka...
Wymiana silnika wyjdzie taniej, niz remont Twojego.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 22:26   #9
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Przy jakim przebiegu Ci się to stało?
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 22:52   #10
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Ci za wiele nie pomoże bo przebieg jaki jest na liczniku a rzeczywisty to dwie zupełnie różne sprawy, tym bardziej że jak sam mówi auto niedawno kupione.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
