Stary 30-12-2016, 19:02   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Wskazówki chodzą skokowo
Wskazówki w mojej Foce chodzą skokowo.
Zarówno od obrotomierza jak i od prędkościomierza. Mam białe zegary.
To tak ma być, czy coś się niestety popsuło?
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 20:40   #2
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Domyślnie Odp: Wskazówki chodzą skokowo
Tzn jak bardzo skokowo? Mam czarne zegary i minimalne skoki da się zobaczyć, ale trzeba się przyjrzeć.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 21:03   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Wszystko chodzi z opóźnieniem, np.zwiększę obroty, a wskazówka zamiast płynnie wskoczyć wyżej, po chwili wskoczy/szarpnie na poprawne miejsce.
Bump: Doczytałem. Czujnik VSS dogorywa. To się porobiło...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
