Stary 31-12-2016, 14:10   #2081
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
No wlasnie bo samo skasowanie bledu nie powinno blokowac uruchomienia funkcjo tempomatu
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 14:31   #2082
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Było troche błędów pewnie przez to że źle ustawiłem opce aktywowania tempomatu. Elmconfig nie pokazywał błędów. Za Waszą poradą przeleciałem wszystko Forscanem wykasowałem błędy i wszystko ruszyło. A że jestem nowicjuszem w tych sprawach (elm327 nabyłem w czwartek) więc problemy musiały się pojawić. Ale i tak poszło w miarę sprawnie, pochwale się tylko że zmieniłem już zegary na convers+, dłożyłem tempomat, wymieniłem radio na nx-a, dołożyłem moduł bluetooth i wszystko działa(no prawie nie opanowałem jeszcze sterowania głosowego), a wygląd wewnątrz nie do poznania.
Bump:
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykasowałem tylko błędy w konfiguracji nic już nie zmieniałem.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 15:55   #2083
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Dzięki informacji z tego forum, tempomat - mam i jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierownica z OLX za 200zł, przekładka wiązki i przycisków, kilka minut na elmconfig i.... jest - ładna zielona ikonka i przydatna funkcja w trasie (przełożyłem tylko ze swojego te przyciski od radia i kompa - ponieważ moje były w lepszym stanie). Prosto, lekko i przyjemnie.
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 12:16   #2084
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Postów: 113
Jak to dokładnie jest z tymi przyciskami do tempomatu, czy te od aktywnego będą pasowały do każdego?
Np taka:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:11   #2085
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Durik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do każdego aktywnego tempomatu(tylko i wyłącznie) w autach poliftowych (no może prawie każdych autach poliftowych pomijając niektóre silniki benzynowe)
Stary 22-01-2017, 17:48   #2086
Durik
Postów: 113
Czyli do "zwykłego" tempomat nie będzie?
Stary 22-01-2017, 17:49   #2087
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie będzie działać zwykły tempomat na tych przyciskach.
Stary 22-01-2017, 18:19   #2088
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Rozumiem, że mając poliftowe autko muszę znaleźć przyciski lub całą kierownicę od poliftowego auta i przełożyć przyciski (oczywiście zwykły tempomat, nie aktywny)
Pozdrawiam.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 19:02   #2089
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Nawet specjalnie szukać nie musisz - WSK @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma jakieś na zbyciu:
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 19:13   #2090
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Jeśli naprawdę"zwykły" tempomat (bez limitera), to od przedlifta też podejdzie.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
