Stary 31-12-2016, 16:17   #4571
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zmieniarka płyt CD to jedna bajka, a napęd DVD to druga. Tej pierwszej mieć nie musisz, by działał system audio, drugi zaś jest niezbędny- napęd DVD="serce" systemu audio. Napęd DVD masz w bagażniku, po lewej stronie za osłoną. Zmieniarka CD w tym samym miejscu wbudowana w osłonę.
Jaśniej chyba nie muszę?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-12-2016 o 16:28
Stary 31-12-2016, 18:02   #4572
dzidch
Imię: dzidch
Zarejestrowany: 09-12-2016
Silnik: 2
Dzięki wielkie jaśniej i łopatologiczniej się nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba najlepiej będzie jak z nowego przełożę tylko panel przedni z wyświetlaczem ale pozostałe flaki będą ze starego radia które w sumie działa tylko padł dotyk
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez dzidch ; 31-12-2016 o 18:17
dzidch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 20:28   #4573
Papisx
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-06-2016
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam, od niedawna jestem posiadaczem mondeo kombi 2003 r, z radiem Visteon CD132.
Od samego początku nie odbiera mi fal radiowych i nie wyszukuje żadnych stacji, szukałem po warsztatach i serwisach w Szczecinie i nikt nie chce się podjąć naprawy / wymiany (modułu FM), czy macie/znacie kogoś kto mógłby podjąć się naprawy takiego radia ?
Druga sprawa to pytanie czy z gniazda AUX znajdującego się w schowku powinno tak cicho grać ? czy można jakoś wzmocnić ten sygnał?
Trzecia sprawa to nie mam żadnej płyty w bagażniku do nawigacji czy macie jakiś plik żeby nagrać ?
Papisx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 21:12   #4574
mnich80
Avatar mnich80
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Papisx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A cd ci działa?
Mondeo MkIII ST220 Blue Performance 04 Lift
mnich80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 23:29   #4575
mnich80
Avatar mnich80
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
hej
Ktoś uporał się z tym problemem?
Ostatnio edytowane przez mnich80 ; 10-01-2017 o 23:32
Stary 14-01-2017, 09:30   #4576
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał mnich80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakim? Fotka nie ryra.
Stary 18-01-2017, 14:28   #4577
mnich80
Avatar mnich80
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zablokowanej denso z brakiem możliwości wpisania kodu
Stary 18-01-2017, 16:08   #4578
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Taki ekran?
Nie ma antidotum na tę chorobę.
A tak à propos, chociaż przysłowiowe dziękuję za odpowiedź na PW.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-01-2017 o 10:57
Stary 21-01-2017, 18:41   #4579
jcl9996
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: mondeo
Postów: 38
Witam koledzy gdzie zdobyć płyte z mapami do nawigacji ,posiadam radio Denso mondeo mk3 2.0 tdci.
Pozdrawiam.
jcl9996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 19:53   #4580
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał jcl9996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnia istniejąca z PL 2010r.=archaik.
Gdzie zdobyć? Poszukać w internecie, albo kupić na allegro.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
