Stary 12-08-2016, 11:57   #1
xemil
Imię: emil
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: c-max ghia
Postów: 37
Domyślnie navi denso które piny do aux
Witam. Mam navi denso w swoim c-max i chciałbym sie dowiedzieć które piny (które kable ) idą do gniazda AUX w schowku. Chce podłączyc bezpośrednio moduł BT i schować go za radio a nie wyciągać schowka (radio mam na wyciągnięte). Pozdrawiam
xemil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 19:52   #2
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: navi denso które piny do aux
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Mam pytanko.Orientujecie się może czy w kostce do radia jest przewód, a jeśli jest to który to odpowiadający za zwiększenie głośności wraz ze wzrostem prędkości tzw sygnał VSS. Potrzebuje dostać się do kabelka od czujnika prędkości a ten kabel VSS to chyba najłatwiejszy sposób
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 20:13   #3
Postów: 18,055
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Potrzebuje dostać się do kabelka od czujnika prędkości ...
W FF2 normalnie nie ma czegoś takiego.
VSS występuje tylko w totalnych "golasach" bez ABS i jest podpięty jedynie do PCM.
We wszystkich pozostałych FF2/C-max/Kuga informacja o prędkości podawana jest po CAN przez moduł ABS.
Radio o prędkości dowiaduje się także z CAN.
Jedyny sygnał dotyczący prędkości poza CAN to sygnał "speed" na nodze 8 złącza C98 (mała czarna kostka) modułu GEM, wystawiany przez GEM dla potrzeb modułu szyberdachu. Nie każdy GEM go wystawia i nigdy nie dociekałem jaką postać ma ten sygnał.
Stary 04-01-2017, 16:17   #4
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Bardzo dziekuje Ci za to obszerne i pomocne wyjasnienie Zakupilem modul doswietlania zakretow a dziala on do 40km/h ,powyżej tej prędkości już nie.W zwiazku z tym musze go podpiac pod czujnik predkosci i za diabla nie wiem gdzie
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 05-01-2017 o 09:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
