Stary 01-01-2017, 11:22   #1
kyl1988
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 9
Angry Ford power (system bezkluczykowy) zdechł
Cześć,
Kopałem w internetach ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Zależy mi na tym żeby uruchomić auto i podjechać do serwisu.
Otóż w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych udałem się do samochodu aby pojechać nim i rozpocząć pracę. Podchodzę do samochodu otwieram go z pilota, wszystko normalnie. Wsiadam wciskam sprzęgło naciskam ford power i kompletnie nic się nie dzieje.
Próbowałem:
1. Zamykać i otwierać samochód z pilota i kikuta -nic się nie zmienia
2. Odłączyłem akumulator na 10 minut -nic
3. Ford power nawet nie reaguje na tyle żebym mógł okno domknąć (jest rozkodowane),
Ma ktoś pomysł co mogę zrobić żeby uruchomić auto czy będę musiał ściągać lawetę żeby mnie odwieźli do serwisu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kyl1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 11:30   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Ford power (system bezkluczykowy) zdechł
Wystarczy ściągąć osłonę w miejscu stacyjki włożyć w nią pilota i odpalić auto. To jest procedura awaryjna.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 21:01   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz jakiś komunikat na zegarach,typu "kluczyk nie rozpoznany" ?
Stary 02-01-2017, 10:23   #4
kyl1988
Imię: MICHAŁ
Model: Mondeo mk4
Postów: 9
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz próbowałem tak zrobić ale tam nie wchodzi pilot (nie mieści się).
Bump:
Nie, otwieram drzwi wsiadam odpala mi się convers ale jak wciskam power to nic się nie dzieje
Stary 02-01-2017, 10:37   #5
Postów: 18,074
Napisał kyl1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jesteś pewien, że wsiadasz do SWOJEGO auta ze SWOIM kluczykiem???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo normalnie jak auto i kluczyk są "od kompletu" oraz posiadacz kompletu przeczytał instrukcję obsługi samochodu, to bez problemu kluczyk (cały-łezka albo ten "kikut" z dużego podobnego do scyzoryka) pasuje do otworu w kierownicy...
Stary 02-01-2017, 10:40   #6
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
No chyba żartujesz. Jak może Ci się tam pilot nie mieścić? Przecież tam jest specjalne gniazdo dokujące pod niego. Tu masz wszystko pokazane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 10:51   #7
kyl1988
Imię: MICHAŁ
Model: Mondeo mk4
Postów: 9
Słuchajcie, mam jeden kluczyk kształcie bardziej prostokątu niż łezki. I on zdecydowanie nie wchodzi.
Nie wiem może kluczyk jest nieoryginalny, kupiłem auto używane. Do auta był jeden kluczyk.
oooo taki mam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko z kikutem schowanym
Ostatnio edytowane przez kyl1988 ; 02-01-2017 o 10:53 Powód: update
Stary 02-01-2017, 10:57   #8
dizel1982
Postów: 475
Niech się koledzy wypowiedzą bo być może przed FL takie były kluczyki do keyless free. Albo coś miałeś rzeźbione tam. Może ktoś coś przerabiał i stacja dokująca założona jest od wersji po FL.
Stary 02-01-2017, 10:57   #9
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Tu jest pewnie pies pogrzebany. Nie masz oryginalnego kluczyka który zadziałałby w awaryjnym odpaleniu auta. Chyba będziesz musiał udać się do specjalisty z IDSem celem doprogramowania kluczyka/ów które musisz dokupić (choćby tu na forum)
Stary 02-01-2017, 11:19   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten wyciągany kikut wkładasz w dziurę ( pseudo stacyjkę).
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
