Stary 02-01-2017, 14:04   #1
baltazar44
Zarejestrowany: 13-09-2013
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Domyślnie Swiece zaplonowe zalane olejem
Witam,mam problem z zapieczoną świecą zapłonową silnik 1,8 HE 125km,chcialem wymienić na nowe i okazało się podczas odkręcania starych ze dwie srodkowe są zalane olejem,wymienilem już uszczelke pod pokrywa zaworów,i problem oleju zniknął,ale nie mogę wykrecic jednej z tych dwóch które były zalane,boje się silowego rozwiązania ,żeby nie urwc gwintu w głowicy silnika,prosze o porade może ktoś miał podobny problem?,z góry dziekujei pozdrawiam.
baltazar44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 15:00   #2
salom
Domyślnie Odp: Swiece zaplonowe zalane olejem
Jak jeżdzi, nic się nie dzieje, to nic nie rób. Chyba że bardzo mocno swędzi Cie kieszeń, tto narobisz sobie problemu, jak się urwie.
Bo nikt nie da gwarancji, że nie urwie, ryzyko Twoje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 16:02   #3
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ey, ale do końca świata nie będzie z nią jeździć a kawałek świecy pod wpływem wieku może się np. ukruszyć i wpaść do cylindra, także salom Twoja rada jest nie do końca... Jedź z tą świecą do specjalisty przyjacielu.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 17:26   #4
salom
A ile jeszcze pojeżdzi pojazdem z 2002 roku ?? Milion ?
A po co kusić los, jak nic się nie dzieje, a ukruszyć to można jak sie nią manipuluje, a jak sobie siedzi, daje iskrę, auto zapal, to nowa świeca nie odnowi osiągów.
Ostatnio edytowane przez salom ; 02-01-2017 o 19:19
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 18:39   #5
pawelforduser
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Ktoregos razu zapali sobie na 3 gary.
Fordownik
Stary 02-01-2017, 18:47   #6
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Najprosciej. Poczekaj az bedzie silnik bedzie zimny, wtedy sprobuj, jak nie pójdzie to nalej troszeczke 1-2 ml nafty do gniazda swiecy i poczekaj kilka godzin potem poprubuj. Chyba innego sposobu nie ma. Chyba że silowo.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 11:25   #7
baltazar44
Koledzy musze ją wykrecic,bo bialy izolator widze ze jest pekniety wzdłuż do dolu,i silnik podczas jazdy niekiedy przy raptownym dodaniu gazu przycina obroty,niestety gdyby nie ten ból to chyba bym sobie odpuscil bo stare swiece są jeszcze ok.
Stary 03-01-2017, 11:43   #8
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał baltazar44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź sobie przewody WS,ja przez popsute kable załatfiłem tak dwie świece
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 10:13   #9
baltazar44
Diekuje wszystkim za porady,problem rozwiazalem wczoraj w garażu,pomogla nafta,zalalem gniazdo swiecy ,i po godzinie na rozgrzanym silniku dobry klucz i powoli dalo rade swieca odekrecona ufff.pozdrawiam .
Stary 04-01-2017, 12:29   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Kolego w ten sposób szybko załatwisz gwinty świec jak będziesz je odkręcać na nagrzanym silniku.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
