Stary 02-01-2017, 16:39   #171
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Domyślnie Odp: Jaki olej do 2.0 Tdci 140 KM
Też jeżdżę na tym oleju i nie miałem żadnych problemów. Wymieniam co 15 tyś km.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 16:54   #172
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Polecam 5w30 formuła f dobra cena i dobry olej leje go ciągle i braków zero i autko ładnie pracujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 18:56   #173
M4r3k77
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat
Silnik: 1.8 tsi
Postów: 58
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup coś markowego i nie z beczki to będzie dobrze.
A w serwisie 5w30 idzie z beczki 208 litrów i samochody jeżdżą...
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 19:02   #174
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Domyślnie Odp: Olej ACEA C3 do 2,0 TDCI
Po około 530 km na MOTUL SPECIFIC FORD 913D, krótkie przebiegi max 70-90 km po krajowych z regulaminowa czasem więcej , dynamiczne wyprzedzanie lamusów wyszło 6.2/100km. Dobrze jak na lochę 1600kg.
A do testów oleju polecam na YT Denis Legostaev, bardziej to profesjonalne nie nasz Piotr Tester co nie wiem co sobą reprezentuje.
Ostatnio edytowane przez radekrogo ; 02-01-2017 o 19:07
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 19:17   #175
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
W hurtowni u brata oleje przyjeżdżają w beczkach 1000 litrów i rozlewają , gdzie następnie jadą do sklepów i cpn - ów . Wypadałoby nic nie kupować
Stary 02-01-2017, 19:27   #176
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i na tym poziomie zaczyna się chrzest. Wszystkie zlewki i końcówki są mieszane i idą w Polskę.
Stary 02-01-2017, 19:31   #177
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Nie może zacząć się chrzest bo w przypadku problemów z olejem , a sprzedają tysiące litrów dziennie , jeżeli ktoś dojdzie do tego że był chrzczony, to straty będą znacznie większe niż zysk ze chrzczenia . Odmowa współpracy z producentem itd.
Do tego akurat ta firma nie jest mała , jak i jest znana.
Oczywiście w małych pipidówach może i chrzczą.
No ale z drugiej strony olej to troche za poważna rzecz by chrzcić , potem rozwozić do warsztatów , sklepów , cpn-ów gdzie każdy z nas kupuje
Stary 02-01-2017, 20:06   #178
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Moze i tak jest. Ale nikt w tym nieszczęśliwym kraju nie pozwoli sobie na straty w kosztach. Jak da się zrobić zlewki i pościć taniej , to zawsze jakiś Janusz się znajdzie co to łyknie. Dopóki nie będzie banderoli na olejach to zawsze będę podejrzliwy.
Stary 02-01-2017, 20:09   #179
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A co zmieni banderola? PRzecież wcześniej też ktoś musiał tam wlać olej , może z beczki , może z jakiej cysterny , i dołożyć banderole. No chyba , że banderolę może daćtylko i wyłącznie producent w miejscu produkcji.
W biedronce alkohole też mają banderolę , a połowa społeczeństwa , jeśli nie więcej , twierdzi , że są gorsze od innych
Stary 02-01-2017, 20:20   #180
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Użyłem skrótu myslowego.
Jak olej jest ze znanego źródła to może być jak dla mnie nawet i w wiadrze.
Niestety jest tak zadko.
Sam znam kilka punktów gdzie stoją beczki castrola i wciskaja klientom że to olej castrola, każą płacić jak za castrola a tymczasem castrol to tam był X przelewek temu.
Teraz najtańsze z możliwych siedzi.
Kupi ktoś w takim miejscu i lipa. Silnik zdechł niech będzie no i co? Dojść do tego że to przez olej jest bardzo ciężko.
Ba mało tego. Nawet zrobienie ekspertyzy nic nie da na dobrą sprawę, ponieważ punkt raz na jakiś czas kupuje castrola. Faktura jest więc o co chodzi?
Oczywiście to taki czarny scenariusz nie mniej dość realny.
Trzeba poprostu myśleć.
Co do tego że w serwisie leja z beczki. Dość logiczne przy takim przemiale. Trzymanie 1000 pojemników mija się z logiką.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
