Stary 01-01-2017, 17:13   #31
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Dźwięk łańcucha łączącego wałki
1.6 tdci też ma taką regulację. Trzeba zablokować wał i górny wałek, następnie napiąć pasek i przykręcić koło pasowe a dopiero potem można wyciągnąć blokady.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 17:18   #32
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
A jak komuś przyjdzie do głowy wymienić samo koło pasowe bez blokowania rozrządu to co będzie?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 17:23   #33
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Było już o tym na forum ten luz to normalna sprawa tak jest fabrycznie
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 17:39   #34
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nic się chyba nie zmieni bo pasek rozrządu jest napięty
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 18:07   #35
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Panowie jak odczytać z tabliczki znamionowej kod silnika?
Ja u siebie dopiero z silnika zczytałem bo nikt ani po vinie ani z tabliczki nie potrafił odpowiedzieć, ciężko dostrzec ale w moim przypadku QXBB
Bump:
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że ja mam uszkodzoną blokadę na kole zamachowym.
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 11:07   #36
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,więc tak.Okazuje się że lekki luz na kółku zębatym na wale jest normalny.Po wymianie paska i prawidłowym napięciu go przychodzi koło pasowe które jest potem mocno dokręcone.Luz na zębatce jest wybierany poprzez napięcie paska.Pozdr.
Stary 02-01-2017, 21:25   #37
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Czyli wszystko jasne, będę jakoś celował, może się uda.
Stary 02-01-2017, 23:27   #38
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Do blokady koła zamachowego nie wystarczy tylko bolec(jest on potrzebny tylko do ustawienia koła zamachowego).Do blokady służy przyrząd, który blokuje koło zamachowe na zębatce od rozrusznika koła zamachowego.Dopiero wtedy można bezpiecznie dokręcić koło pasowe osprzętu.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 23:30   #39
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Ja o tym wiem tylko poprzedni właściciel widocznie nie wiedział i uszkodził tą blaszkę i teraz ja mam problem z poprawnym zablokowaniem rozrządu .
Stary 02-01-2017, 23:44   #40
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub jego mechanik.Znam paru , którzy nie używaja tej blokady i myślą że wszystko jest ok.A potem dochodzi do następnej wymiany rozrządu lub innych napraw i niemiła niespodzianka.
Ja mam zamiar na wiosnę wymienić rozrząd i wszystkie paski z kółkami i zaopatrzyłem się w ten sprzęt (jest tańszy, niż wymiana rozrządu u mechanika, który tego nie ma. Na pewno pewniejszy) Mechanik coś spierd...li, a Ty się o tym nie dowiesz.
Bump:
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd.Może się zmienić pozycja wału korbowego o luz na kółku.
Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 02-01-2017 o 23:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
