Stary 27-11-2016, 03:11   #141
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Czy znacie kogoś solidnego i sprawdzonego z woj. dolnośląskiego kto by mi zamontował to ogrzewanie postojowe?
Ostatnio edytowane przez kpietrek ; 27-11-2016 o 03:17
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 18:05   #142
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał lukas s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bywa,że te starsze modele sa solidniejsze od nowych...To jest webasto przelewowe więc nie trzeba ciągnąć wężyka z baki i montować pompki. Wpina się w weżyk powrotny i tyle.
Ty się zajmujesz tym zawodowo? Ile byś wziął za podłączenie do dmuchawy?
Ja założyłem sam. Wątpliwości jak miałem to zadzwoniłem właśnie do kolegi Marcina @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .. Ja pracę podzieliłem na 3 kolejne soboty : pierwsza to montaż mechaniczny z hydraulika, potem elektryka, a nad koniec uruchomienie. Pierwsza i druga sobota po całym dniu. Ostatni była najszybsza, bo kilka godzin.
Zakup i montaż webasta to najlepsza rzecz jaką zrobiłem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeszcze raz dzięki za konsultacje i pomoc w doborze
Napisał kpietrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 18:52   #143
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja założyłem sam.
Jaki całkowity kosz? Zakładałeś oryginał?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 20:15   #144
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Na Marcina zawsze można liczyć. Dzięki niemu też u siebie założyłem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 20:40   #145
lukas s-max
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 11
Bump:
Jakie webasto montowałeś i w którym miejscu?
Ostatnio edytowane przez lukas s-max ; 28-11-2016 o 20:44
lukas s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 21:49   #146
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Thermo Top V (dedykowane do S-max/MondMK4) w miejscy oryginalnym, tj w nadkolu od strony pasażera.
Stary 02-01-2017, 23:38   #147
82bob
Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Postów: 42
Witam panowie, mam prośbę, prosze o zdjęcia miejsc zamontowania pomp wody i paliwa przy oryginalnym webasto, chciałbym zrobić jak fabryka ale dokładnie nie wiem gdzie przykrycić.Drugie pytanie to z której strony dobieraliście się do przewodów wodnych, bo w s maxie od góry to nie ma gdzie rąk włożyć, zastanawiam się jak z podejściem od dołu.proszę o pomoc i z góry dziekuje
82bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 03:26   #148
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dojście do przewodów wodnych tylko i wyłącznie od góry.W smax wydaje mi się,że trzeba podszybie zdemontować by było prościej.
Stary 03-01-2017, 11:03   #149
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Potwierdzam. Bez demontażu podszybia to raczej jest to niemożliwe do zrobienia. Fakt że ja mam inny silnik niż ty i wyjście/wejście wody troszkę w innym miejscu, ale i tak nie dostaniesz się do webasta tam z lewej jak nie ściągniesz podszybia.
Stary 03-01-2017, 12:10   #150
82bob
Imię: artur
Model: S max
Postów: 42
Witam pana Marcina, dobrze chociaż taki kontakt utrzymujesz. , dodzwonić się nie można, na wiadomości na forum też brak odzewu.dziękuję za podpowiedź.to może przy okazji zapytam z tym wpięciem w zasilanie ze zbiornika to który przewód pod autem żebym dobry przeciął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
