Stary 20-10-2016, 09:54   #131
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ad 3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 14:01   #132
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Po wyłączeniu silnika słyszę jak stuka metalicznie EGR, czy tak ma być? Kiedyś słyszałem że on sobie sprawdza zakres w jakim ma pracować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 13:28   #133
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ma być, kalibruje się po każdym wyłączeniu silnika
Stary 21-10-2016, 13:46   #134
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy w 1.8 TDCI też tak powinno być ?
bo ja też mam jakieś stukanie..
piotrek305 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 15:01   #135
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Stary 31-12-2016, 01:14   #136
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
czy zaslepionu egr moze jakos wpywac na zla prace silnika czy na 100% nie
chodzi mi o to czy zaslepiony moze wywolac nierowna prace silnika przy stalej predkosci lub jakies inne nieprawidlowsci
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 09:48   #137
rumunn95
Czy kalibruje to nie wiem ale napewno sie czysci ;p
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 21:40   #138
Flow
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 18
Witam - pierwszy mój post, więc pozdrawiam serdecznie wszystkich i dziękuję za podzielenie się wiedzą.
Zakupiłem mondeo mk4 2.0 tdci i jak doprowadzę go do stanu używalności, to zamierzam zaślepić EGR. Jak coś robić- to porządnie. Proszę mnie skorygować jak coś pomieszałem, ale ja bym to zrobił tak:
- wyciągamy rurę (łączącą zawór egr z kolektorem ssącym), zawór, chłodniczkę i "kolanko"
- wszystkie części czyścimy w benzynie ekstrakcyjnej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- zaślepiamy w 2 miejscach: przed kolankiem i za zaworem, jak na zdjęciu zakreślone grubymi elipsami
-składamy do kupy
Super było by na koniec odkręcić kolektor dolotowy i go wyczyścić.
A dodatkowo wyjąć wszystko pomiędzy turbiną a ww kolektorem i wylać olej i wyczyścić.
Patrząc na to logicznie:
- auto powinno się lepiej zbierać (całość spalin idzie w wydech, a to większe ciśnienie dla turbiny)
- lepiej dla dpf-a bo przy większym ciśnieniu będzie się wolniej zapychał
Kwestię ekologii pomijam, w nowym aucie miało to znaczenie, ale przy blisko 10-o letnich klekotach które mają nie rzadko nalatane >400tyś. (na blacie oczywiście max 180) to sprawa wątpliwa...
Coś dodać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg egr.jpg (29.1 KB, 288 wyświetleń)
Flow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 22:58   #139
Idkram
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2010,2016
Postów: 58
Przemyśl jeszcze wszystkie modyfikacje bo może być tak że nie przejdzie przeglądu.
Według dyrektywy Unii Europejskiej nowe regulacje prawne muszą być gotowe w maju 2017 r. i wprowadzone w życie do maja 2018 r.
A dyrektor transportowego dozoru technicznego przejmie od starostów zarządzanie systemem organizacyjnym badań technicznych.
Czyli o szczegóły można pytać w powyższych urzędach.
To jest tak jak z podwyżką OC, myśleliśmy że to nierealnie, niemożliwe, niewyobrażalne
a stało się faktem.
Zasada będzie taka: Jak auto wyjechało z fabryki z dwiema lampami to ma mieć dwie.
A jak miało DPF i EGR to ma mieć i koniec.
Tak przykładowo piszę z lampami. Bo pewnie ktoś napisze że jak zgodnie z przepisami to mogą być cztery lampy, ok. Ale jedna już nie ?
Będzie też położony bardzo duży nacisk na kontrolowanie stacji i diagnostów.
Jak ktoś zna szczegóły to warto coś napisać .
Idkram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 10:45   #140
rumunn95
Tez o tym slyszalem , na nowych zasadach to komputer zadecyduje czy przechodzisz przeglad czy nie .Nie tak jak wczesniej " znajomy" diagnosta
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
