Stary 31-12-2016, 04:59   #11
jakubkubiak
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 30-12-2016
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju, zgasł podczas jazdy
Przebieg 186 tys wiec niby nie duzo ale jak kolega wyzej mowi z przebiegami to roznie teraz jest...
Niepokojaca sprawa jest to ze auto zgaslo w czasie jazdy nie odpala i wydaje dzwiek jak by cos ocieralo podczas odpalania
jakubkubiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 08:16   #12
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Jak mechanik rozbierze silnik,zrób dokumentację fotograficzną.Zaczął brać olej coraz bardziej,poprzedni właściciel lub poprzedni właściciele widzieli problem...poszło na sprzedaż jako okazja cenowa.Popytaj,może jest opcja przekładki z Mazdy 6 silnika,był bardzo podobny konstrukcyjnie.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 11:56   #13
Mlodysrd
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-10-2016
A wiec tak zawiozlem dzis autko do mechanika i po probie odpalenia stwierdzil ze mozliwe na 70% ze to rozrząd orietuje sie ktos jakie moga byc koszta naprawy
Mlodysrd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 16:29   #14
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Tak z ciekawości, ale co rozrząd ??
Bo jak pękł, a silnik nie jest bezkolizyjne (zapewne) to strzeliły tłoki w zawory, te się pogięły i takie tam.
Nie naprawiałbym tylko wymienił na inny silnik, będzie najtaniej i najskuteczniej, najlepiej u jakiegoś mechanika przy szrocie. Soorrrryyyyy doczytałem że to UK. Jak ta awaria w UK, to chyba tylko można sobie ognisko zrobić (ceny robocizny).
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 11:06   #15
Mlodysrd
Imię: Mateusz
A wiec tak mechanik ustali lancuszek jest w porzadku ale tak pierwsza swieca byla kompletnie zalana olejem druga srednio jego diagnoza najprawdopodobniej uszczelka pod glowica albo zawory to mi przekazal i teraz warto robic remont czy prosciej przekladke ? Dodam ze to wszystko w UK.
Stary 07-01-2017, 12:00   #16
salom
Co to za mechanik, a może wróżbita, co mówi albo to albo tamto.
Jak rozrusznik kręci, silnik się obraca, to
sprawdż kompresję w cylindrach, napisz ile jest, i podpowiem co dalej, dopóki tego nie zmierzysz, nic nie kupuj, bo to podstawa, a jak Cię mechanicy wyprowadzą w pole, to zapłaciisz więcej, niż ile to auto warte, a wierz mi że potrafią to zrobić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 17:53   #17
Mlodysrd
Imię: Mateusz
Nie ma wgl kompresji
Stary 07-01-2017, 17:56   #18
salom
To tylko rozrząd, nic więcej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 18:03   #19
Mlodysrd
Imię: Mateusz
Tu jest lancuszek i jest caly
Stary 07-01-2017, 18:17   #20
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Mechanik Anglik,czy Polak?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
