Stary 24-01-2016, 20:00   #21
rasheed30
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo MK4,
Silnik: 2.0Pb 145 km
Domyślnie Odp: komunikat esp wylaczone
mam fiestę 2009, ma ESP (sprawdzałem dzisiaj na śniegu) i też przy większych mrozach widziałem taki komunikat. niestety nie pomyślałem aby sprawdzić czy ESP działa po tym komunikacie. Ciekawa sprawa dlaczego tak się dzieje.
dodam tylko, że nie mam żadnego wyłącznika.
rasheed30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 19:00   #22
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Nie mam ESP, lecz podczas uruchomienia na krótko zapala się kontrolka ABS- winnym jest słaby akumulator
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 21:09   #23
darthjedi
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Ka mk2 c-max
Silnik: 1,2 69kw 2.0 150KW
Rocznik: 2013 2016
Postów: 13
Witam . Komputer w fieście przy słabym aku odłącza niektóre układy . szczególnie zimą . Wymiana lub doładowanie akumulatora załatwia sprawę
darthjedi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:55   #24
rasheed30
Model: Mondeo MK4,
#darthjedi
możesz mień rację. długo miałem spokój z tym komunikatem. ostatnio mi się pojawił i kilka dni po tym padło całkowicie aku.... Po wymianie akumulatora komunikat sie nie p okazuje
Stary 29-10-2016, 15:11   #25
lukasz3k1
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Fiesta & Focus
Silnik: 1.4 Pb 1.0 EB
Rocznik: 2009 2016
Postów: 38
miałem tak samo- winny słaby aku
lukasz3k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 18:12   #26
trynity
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta
Silnik: 1,25
Odświeże temat,bo mam pytanie... W vw gdy aktywny był esp, mrugala kontrolka na zegarach. Natomiast w fiescie nie zauważyłam mrugania kontrolki a dzisiaj przedzieralam się po lodzie i śniegu konkretnym. Auto nie uslizgiwalo się i fajnie manewrowalo po śniegu ale teraz nie wiem czy to zasługa nowych zimowek. Przycisku esp nie mam ale kontrolka zapala się przy odpaleniu. Fiesta mk7 2010. Etis mówi Z IVD/TCS/ABS.
trynity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
