Stary 06-11-2016, 08:30   #11
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy - pierwszy bieg / załącza się
oks.
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, a może to normalne, że na postoju pierwszy bieg chodzi ponieważ chłodzi właśnie olej w skrzyni ?
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 10:41   #12
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Michał, sprawdziłeś temp skrzyni w Forscanie?
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 11:33   #13
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żebym widział taki czujnik w forscanie to bym sprawdził, ale nie widzę nic takiego
Bump: też podejrzewam , że skrzynia się po prostu chłodzi i jest to całkiem normalne. Podczas jazdy wiatrak nie pracuję i możliwe że na postoju musi schłodzić skrzynię, bo inaczej by się zagotowała.
Stary 06-11-2016, 15:44   #14
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Chlodniczka oleju znajduje się przy filtrze paliwa i to nie ona jest chłodzona ..
Zacząłem podejrzewać moduł wentylatora .. ten na nim ...dobry trop ?
Stary 05-01-2017, 22:21   #15
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Hey
Nie miałem czasu wymienić modułu wentylatora nadal ale zaobserwowałem jedną rzecz
Spokojna jazda,czasami depnięcie , bez szaleństw , nie używanie tryby S (skrzynia automat) - normalna jazda -- > wentylator się nie włącza ,
Pobawienie się na trybie S, trochę ostrych ruszeń, trochę wariacji (szczególnie w mieście) nawet przy -8 C włącza się wentylator na pierwszym biegu
Czy nadal się czepiać modułu wentylatora ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.
