Stary 06-01-2017, 18:35   #1
Ricards
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: DuratecHe 2.0
Postów: 4
Unhappy Wymiana Sprzęgła i padnięty silnik
Witam was wszystkich. Jestem po wymianie sprzęgła u mechanika i samochód kompletnie przestał pracować, silnik klekocze i ma straszne drgania. Obroty nie falują jeżeli o to chodzi, a po dodaniu gazu gdy obroty sa powyzej 2 tys. tak jakby samochod zaczal praować normalnie. Kable, cewka zapłonowa i dwa razy były wymieniane świece. I zero poprawy, mechanik mnie postraszył, że niby może być to uszczelka pod głowicą lub pękniety pierścien na tłoku o ile się nie myle, ale na kompresji na każdym cylindrze wyszło po 14. A podobno jest to bardzo dobra kompresja. Możecie mi pomóc, bo jestem załamany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ricards jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 18:55   #2
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Postów: 113
Domyślnie Odp: Wymiana Sprzęgła i padnięty silnik
Zmień mechanika!!!
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 19:11   #3
mortt
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 99
Postów: 27
Napisał Ricards Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie to brzmi jakby mechanik źle założył sprzęgło. Do fordowskich najczęściej trzeba specjalnego przyrządu do założenia sprzegla, które zapewnia równomierne dokrecenie. Ponieważ z tego co piszą w innym wątku, o sprzęgłach - mamy w większości przypadków sprzegla samonastawne. Inaczej może pojawić się właśnie bicie i szybsze zużycie
tapniete z telefonu.
mortt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 19:12   #4
Ricards
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Napisał Durik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień mechanika!!!
Tyle wiem, ale chciałbym się dowiedzieć gdzie mogę szukać problemu, bo akurat w tych czasach zeby znalezc dobrego mechanika liczy się z cudem.
Bump:
Napisał mortt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat na innym forum mówili mi żeby robić wszystko pokolei po wymianie sprzegła wsadziłem w samochód dodatkową kasę. A tu taka niespodzianka. I najlepsze, że pojechałem w lekką trase a na drugi dzień taka niespodzianka, że autem zaczęło drgać trzepać itp.
Stary 06-01-2017, 19:15   #5
salom
Szukaj, aż znajdziesz. I po pierwsze jedż na komputer, niech sprawdzą, co się dzieje.
Kompresja w cylindrach wzorowa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 19:16   #6
Ricards
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz, że pokaże na komputerze jeżeli to będzie jakaś rzecz od silnika ?
Ostatnio edytowane przez Ricards ; 06-01-2017 o 19:22
Stary 06-01-2017, 19:25   #7
salom
Nie wykryje, co wozisz w bagażniku, a to co boli silnik, wykryje, tylkomusi wykrywać mechanik ogarnięty, a nie kolega z elmem, jeszcze na blueroth.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 19:34   #8
Ricards
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Ok, dzięki za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2017, 19:37   #9
Durik
Postów: 113
Tak suma summarum, to jak rozumiem na wymianę sprzęgła odstawiłeś autko sprawne. Jeśli tak to ten gość który Ci to robił powinien oddać autko sprawne!!!
Stary 08-01-2017, 12:15   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
A po wymianie sprzęgła było od razu źle czy normalnie a zepsuło się później.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
