Stary 06-01-2017, 17:00   #61
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Panowie padl mi aku, byl stary i raczej za slaby. Wsadzilem kolejny i tez padl po 2 dniach. Zauwazylem, ze prawdopodobnie przy odkrecaniu klemy - wyjmowaniu starego aku przerwalem czerwony kabelek odacy do plusa (foto). Tzn. wisi na wlosku. Czy ma to wplyw, ze nie laduje mi aku w czasie jazdy?? W ogole jaki ma on wplyw na aku. Z tego co widze laczy sie z klema minusowa.
Typ Pliku: jpg 20170106_162530.jpg (95.5 KB, 504 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez hand-ball ; 06-01-2017 o 17:03
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 17:12   #62
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
jesli dynda to pewnie dotyka masy i robiąc zwarcie rozładowuje akumulator?
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 17:15   #63
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten kabelek idzie do czujnika BMS, który jest na klemie minusowej. Wpływ ma taki, że układ monitorowania stanu akumulatora może działać niepoprawnie.
Stary 06-01-2017, 17:41   #64
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Nie dynda, trzyma sie na wlosku. Tylko czy ma wplyw na to ze pada mi akumulator??? No i z tego co widze to laczy plusowa kleme z minusowa.
Stary 06-01-2017, 17:47   #65
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Popraw ten kabelek, naładuj akumulator, zainstaluj, a następnie zresetuj BMS. I wtedy zobaczysz, czy coś się zmieni.
Stary 06-01-2017, 19:31   #66
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Ten kabelek idzie u Ciebie bezpośrednio z klemy + do - ? No takich cudów to jeszcze nie było. Przy takim połączeniu kabelek istniałby kilka sekund, wywołując zapewne mały pożar w komorze silnika.
Sprawdź w menu serwisowym, albo jakimś multimetrem za 15 zł, jakie masz napięcie podczas pracy silnika, może alternator nie ładuje... Można też pokusić się pomiar poboru prądu.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 22:05   #67
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Niby na tej fotce widać jakąś kreskę (jakby minus ) ale dlaczego ten minus jest od zewnętrznej strony ?... przecież poprawnie jest tak że klema plus jest zewnętrzna czyli pierwsza którą widzimy . Minusowa jest dużo głębiej (z akumulatorem wmontowanym na swoim miejscu to jej przecież nie widać). Czyli po wyjęciu w/w powinna by jako ta druga głębiej . Ktoś tu coś pokręcił ....chyba biegunów nie pozamieniałeś co ?..
Wrzuć lepsze zdjęcie lepiej .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 22:12   #68
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Wszystko jest dobrze w aucie i na zdjęciu to bardzo dobrze widać. Na bliższym planie widać klemę plusową (ta z ułamanym czerwonym kabelkiem). Na dalszym planie widać klemę minusową z czujnikiem BMS, od którego odchodzą dwa kabelki - czerwony i biały.
Właśnie ten czerwony kabelek idzie z czujnika BMS (nie bezpośrednio z minusowej klemy) do klemy plusowej.
Stary 06-01-2017, 23:18   #69
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Kasiarz i Eclipse - Parch Wam wszystko dokladnie wyjasnil, jest tak jak napisal. Kabel czerwony idzie od czujnika BMS ktory jest przy minusie i jest bezposredni wpiety do plusa. Natomiast bialy od tegoz czujnika idze w peszlu sobie gdzies... Tylko czu ulamany czerwony powoduje, ze oada mi aku?? Zeobie to dopiero w poniedzialek, bo przez weeks mnie nie ma.
Stary 07-01-2017, 10:30   #70
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Tak jak pisałem wcześniej, sprawdziłbym napięcie ładowania, czy w ogóle alternator ładuje akumulator. Poprawiłbym czerwony przewód idący do MBS/IBS, jak zwał tak zwał i sprawdził pobór prądu na nim po zgaszeniu silnika i głównym plusowym. Może sensor jest upalonu i robi zwarcie, a może coś innego. Sprawdzałeś błędy FORScanem, jeśli posiadasz kabel, lu chociaż w menu serwisowym?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
