Stary 06-01-2017, 22:38   #1
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Czy 2.5 L ma lancuch czy pasek rozrzadu?
Koledzy czy fusion 2015 2.5 L ma lancuch czy pasek rozrzadu? Przy jakim przebiegu ewentualna wymiana? Jak ewentualnie z dostepnoscia czesci - mozna stosowac europejskie czy trzeba montowac hamerykanskie?
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 09:41   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Rozrząd we Fusionie 2.5
W Europie nie ma 2.5 l w Mondeo.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 13:02   #3
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
przeciez napisalem ze fusion 2.5
Stary 07-01-2017, 13:58   #4
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
na 90 % ma łańcuch to taki sam silnik jak w mazdzie silnik nie do zajechaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 15:20   #5
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Na 100% Łańcuch
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 16:09   #6
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
czyli wymiana rozrzadu odpada... jak zadbac o lancuch? przesmarowac za jakis czas, wyczyscic, czy totalna olewka?
Stary 07-01-2017, 16:49   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nic nie robisz.Jezdzisz.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 20:11   #8
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał andrzejmirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro pytałeś o dostępność części - czy można stosować europejskie- to odpisałem że w Europie nie ma 2.5 . Więc potrafię czytać ze zrozumieniem. W Europie nie ma Fusion a więc jest mondeo. Skoro nie ma w mondeo 2.5 to nie ma europejskich części więc nie wiem skąd to zdziwienie źe piszę o mondeo.
Stary 19-01-2018, 18:10   #9
Lukasz0505
Zarejestrowany: 10-01-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 6
Witam.
Jestem nowym posiadaczem fusiona z 2016r. I mam problem bo dzis po zmianie opon z felgami na zimowe zapalils sie kontrolka cisnienia powietrza w oponach. Kupilem nowe felgi i nowe opony i czujniki cisnienia 315MHz. Po przejechaniu 20 km sie zapaliła. Powietrze kest w oponach. Czy te czujniki yrzeba jakos programować?
Pozdrawiam.
Lukasz0505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 20:23   #10
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie Odp: Czy 2.5 L ma lancuch czy pasek rozrzadu?
nie do końca bo ślizgacze mogą się wytrzeć pęknąć i dupa silnik do remontu tak miałem w poprzednim mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc trzeba kontrolować stan ślizgaczy o ile w tym modelu są
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
