![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Witam, od niedawna mam taki problem iż czasami powyżej prędkości 80 auto wpada w dziwne drgania po puszczeniu gazu lub pulsacyjnym dodawaniu objaw znika na chwilę, ale mniejsza o to, czytałem na wielu forach i wszystko wskazuje na uszkodzony przegub wewnętrzny lewy bądź prawy.
Problem mój jest taki, gdzie mogę dostać zamiennik tej części, ostatecznie oryginał i jaka cena? Czy najlepiej wymienić komplet, całą półoś z obydwoma przegubami (zew i wew) i jaka cena oryginał? Jaka cena kielicha wraz z krzyżakiem i łożyskami i gdzie kupię? Czy przegub z osią pasuję od wersji FF3 poliftowej? Czy podczas wymiany przegubu wew. spuszcza się olej ze skrzyni i ile litrów wchodzi nowego? Czy jeżeli będę jeździł dalej, to coś może dalej się uszkodzić i co? Z góry dzięki liczę na cenne rady osób które miały z tym problemem już do czynienia. Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 01-03-2017 o 20:46 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
pytań sporo.Jeśli chodzi o wymianę to najprościej będzie wyjąć całą półoś i do tego będziesz musiał spuścić olej ze skrzyni
Ciężko uwierzyć, że 5 letni pojazd ma już uszkodzone przeguby.
Powinny chodzić 10 lub 15 lat, ale 5 ??? wielka zagadka. Sprawdż dokładnie w warstacie, a nie u wrózbity. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Mi też po zakupie auto drgało przy około 80km/h wzwyż. Przy przyśpieszaniu drgało, przy stałej prędkości jakby mniej. Naczytałem się o przegubach wewnętrznych i zaniepokoiłem się, że już nieplanowane koszty.
Dobrze, że był to przełom jesień/zima, bo zamierzałem kupić felgi stalowe na zimę i opony zimowe. Po zmianie komoletu felg i opon jak ręką odjoł. Przed wymiana byłem u wulkanizatora wyważyć ten stary komplet kół, ale tam nic nie wyklazało. Wyważone były dobrze. U mnie przyczyna leżała ewidentnie w kołach. Czy w oponach czy felgach przekonam się wiosną, kiedy założę nowe, letnie opony na alumy, które zdjąłem przed zimą.. Jeśli drgań nie będzie znaczy winne były opony. Jeśli wrócą to wina w felgach aluminiowych. Też się sporo w tym temacie naczytałem. Jedni pisali o przegubach, inni o kołach, jeszcze inni o poduszkach pod silnikiem. Piszesz, że problem masz od niedawna. Czy czasem nie zaczeło o się w twoim przypadku po zmianie opon na zimowe? Mechanikiem nie jestem, ale wydaje mi się, że przy przegubach wewnętrznych drgałoby przy przyśpieszaniu już od najniższych biegów i czułbyś te drgania mocno na lewarku zmiany biegów. Ostatnio edytowane przez szwedos ; 07-01-2017 o 13:44 |
Dobrze prawisz, a może jakaś kupa błota się przylepiła od wewnątrz, teraz zamarzła i działa jak ciężarek wyważarki, powodując wibracje, bo przegub to ostatnie, co bym sprawdzał.
A sprawdzic bardzo łatwo, wystarczy tylko podnieść koło, i na biegu poruszać prawo lewo, jednocześnie patrząc na półośkę, wykonalne. |
#6 | |
![]() Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Proszę o odpowiedzi na moje pytania, może jak nie mi to komuś z forum kiedyś się przydadzą. |
#7 |
Przyczyny szukaj w kołach, oponach.
Nie zawsze wyważenie daje obraz jak są wewnętrzne peknięcia w oponie, wtedy na pojeżdzie dopiero to się uwidacznia, objawami jak u Ciebie. |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
przegub w takim aucie ? ja mam w mk1 oryginalne
niemożliwe chyba, że teraz produkują z gumy, to ok ogolnie przegub to strzelanie na zakręcie |
#9 | |
![]() Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to nie przegub,
miałeś kiedyś zużyty przegub ? bo byś wiedział od razu o czym piszę |
| Tagi |
| ford , półoś |
