Stary 06-01-2017, 23:34   #3721
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał ziomal-84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak co PL menu ...
PL menu w NX SD jest fabrycznie.
Stary 07-01-2017, 00:31   #3722
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Czy któryś z kolegów ma może auto z polskiej dystrybucji z fabrycznie zamontowanym NX SD i kompletem instrukcji?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 07:45   #3723
ziomal-84
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 36
Oj nie zawsze w starszych jednostkach trzeba dograć.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
ziomal-84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 09:45   #3724
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oczywiście i link znajdziesz w tym wątku tak ze 6 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2017, 20:36   #3725
juninho21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Witam ma ktoś może link do pobrania service pack 2015 do NX SD? bo niestety link z niemieckiego forum już nie działa.
Dzięki za pomoc.
juninho21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 20:42   #3726
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Proszę:
Stary 08-01-2017, 09:24   #3727
ziomal-84
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 36
Proszę:
Czyli w tej paczce jest PL ?
Soft oryginalny bez bodyfikacji ?
Stary 08-01-2017, 10:32   #3728
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Soft oryginalny.Język polski w menu w standardzie,język polski w navi z mapą 2012 lub wyżej.
Stary 09-01-2017, 13:53   #3729
sebas1988op
Zarejestrowany: 19-06-2016
Postów: 4
Czy są gdzieś to tego również mapy? Bo jak wgram nowego softa to raczej będę musiał również zaktualizować mapy bo nic nie będzie działało.
sebas1988op jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 13:57   #3730
Postów: 18,076
Napisał sebas1988op Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy są gdzieś to ....
U kolegi allgro wyłączyli?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
