Stary 08-01-2017, 11:04   #401
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał kris8484 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod blokiem nic nke zrobie trzeba czekac na odwilz
Jeśli masz skąd wziąć prąd do ładowarki to śmiało możesz ładować aku bez jego wyciągania i otwierania klapy.Trzeba podpiąć się pod zasilanie BCM'a i tam załączyć ładowarkę.
Stary 08-01-2017, 11:26   #402
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano. Musiał był wcześniej dawać oznaki niedomagania, ale nie zauważyłeś/zignorowałeś.
dawal znaki ale palil ok. pogoda ie dawala znakow takich mrozow.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie dokladnie? pod jakies kable? masz moze fotke gdzie dokladnie mozna sie podpiac?
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 11:37   #403
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
BCM'a znajdziesz nad nogami pasażera-biała skrzyneczka.Podłącz się plusem prostownika pod gruby czerwony przewód-ten co na zdjęciu z prawej strony.Minus wiadomo na masę/budę.Nie musisz odłączać tej wtyczki dwu pinowej od BCM'a po prostu się dołącz do czerwonego przewodu.
Tylko,żeby Ci nie przyszło na myśl kabli rozruchowych tak podłączać bo nic z tego nie będzie.
Typ Pliku: jpg WP_000911.jpg (93.2 KB, 189 wyświetleń)
Stary 08-01-2017, 11:45   #404
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Dzieki za info postaram sie znalezc przedluzacze i zaczne dzialac bo mieszkam na 4tym pietrze 😉
Wyskrobane z LG G4
Temat o mojej Panterce
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=254020
Stary 08-01-2017, 11:46   #405
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Piwnicy nie masz ?
Stary 08-01-2017, 11:50   #406
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Chyba mam. Mam cale 4pietro dla siebie i tu mam pomieszczenie w ktorym wszystko trzymam. Nie wiem czy w piwnicy jest prad. Zreszta tak stoje ze blizej z 4go pietra bedzie niz z piwnicy sie dostane bo tam napewno okna nie ma.
Wyskrobane z LG G4
Stary 08-01-2017, 13:11   #407
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A jak masz prąd i żonę/dziewczynę/kochankę to zamiast dobierać się do BCM-a podgrzej zamek suszarką do włosów i jak biały człowiek podepnij się pod aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 13:14   #408
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli na wyłączonym silniku, podczas słuchania radia nie masz po kilkunastu minutach komunikatu "akumulator rozładowany", to bym jeszcze nie zmieniał.
Nie, nie mam tego komunikatu. Jak go kupiłem w lecie to wtedy ten komunikat był. Prawdopodobnie aku trochę się dostało przez miesiąc stania u handlarza (akurat strajk w celnym się trafił i strasznie długo czekaliśmy na potwierdzenie opłat). Po zakupie ładowałem go prostownikiem i komunikat zniknął.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 15:43   #409
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ano widzisz - norma statystyczna. Stąd teraz najczęstszy temat na forum to "nie odpala". A zapobiegać łatwiej niż leczyć. ;-)
Stary 08-01-2017, 21:04   #410
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Dokladnie. Tylko problem nie w zakupie aku tylko tym ze nie moge sie do niego dostac
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
