Stary 08-01-2017, 22:07   #1
nicram-85
Avatar nicram-85
Zarejestrowany: 25-01-2007
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 34
Domyślnie Jak wielkość butli LPG do mondeo mk4
Witam wszystkich...
W związku że przymierzam się do montażu LPG do swojego Mondeo MK4 mam takie pytanie do osób co posiadają instalacje w modelach kombi lub innych wersjach Mondeo o ile wielkość jest taka sama jak w kombi to jakiej wielkości/pojemności mieści się wam butla w miejsce koła zapasowego obecnie jest koło dojazdowe i ok 10cm styropianu...
Nie chciałbym zbytnio podnoście podłogi bagażnika...
Pozdrawiam....
Nigdy nie oglądaj się za siebie...
nicram-85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 22:25   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Jak wielkość butli LPG do mondeo mk4
Jest piękny temat o kołach.
Pytanie jest jaki masz styropian, sa 6cm i 9 cm czyli czy masz podłoge na równo czy powyżej progu.
Przy 6cm wejdzie butla 200mmm, przy 9 cm 230-240 tyle ze wtedy podłoga bagażnika jest powyżej progu.
Opcją jest wypłaszczenie wnęki koła, wtedy zyskujesz dodatkowe cm na butle
W max opcji wstawiano butle 75l... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2017, 22:46   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Bez podnoszenia podłogi wchodzi butla 53l (41l przy tankowaniu).
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 08-01-2017, 22:50   #4
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja mam 55l w kombi, podłoga na równi z progiem.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 23:07   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to troche mało przy 2.5
ja kombinuje żeby upchać taka żeby wchodziło ok 50. A 55 było by ideałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2017, 09:02   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Na 300 km spokojnie starczy :-).
Butla 54l ma wysokość 250 mm, butla 59l jest o dwa centymetry wyższa.
U mnie 54l jest na równi z piankami dookoła wnęki.
Stary 09-01-2017, 09:16   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Tylko jakie masz pianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy coś robiłeś z podłogą?
Podawanie samej pojemności jest bez sensu, bez podawania średnicy.
U mnie butla 240mm wysoka wystaje ponad krawędz to jak? A pojemnośc mam 67litrów
Stary 09-01-2017, 11:10   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Średnica obu podanych przeze mnie butli to 600 mm (katalog STAKO).
Stary 09-01-2017, 17:20   #9
nicram-85
Avatar nicram-85
Postów: 34
Dziękuje wszystkim za odpowiedz...
Podłogę mam na równi z progiem i piankę jest ok 10cm czyli wychodzi ze to będzie ta 9cm...
I podane pojemności butli też mnie odpowiadają bo myślałem ze niestety coś mniejszego trzeba będzie włożyć a tak to będzie spokojne na ok 300km w zależności od ciężaru nogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A jeszcze jedno pytanie w związku z montażem gdzie macie zamontowane guziki do przełączania gazu???
Bo rozglądałem się dziś po samochodzie i nie bardzo mam pomysł gdzie go zamontować???
Jak można jakieś zdjęci będzie miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2017, 23:20   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
prawa zaslepka koło radia, trójkat u góry
ale mozna tez w klapce schowkq
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
