Stary 09-01-2017, 14:07   #3731
sebas1988op
Zarejestrowany: 19-06-2016
Postów: 4
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za podpowiedź a myślałem że może gdzieś można pobrać czy coś. No nieważne. Zastanawiam się tylko czy czy jest sens tej aktualizacji bo w sumie to mam coś w tym radiu a nie wiem co i czy warto się w to bawić. Z radia pobrałem kartę SD z mapą Western Europe + Turkey V4 a odczyt wersji podaje mi coś takiego ( MAIN_VER_SW 4041_130410, REG_VERSION DI_SWNAVI9.3C4P10, NAV_VER_SW N2189VF_9.3C4P10 ) Czy ktoś może mi powiedzieć czy to nowe czy stare i czy to warto wg. ruszać? Bo na najnowszych mapach aż tak bardzo mi nie zależy, rzadko korzystam z nawigacji ale interesuje mnie sama aktualizacja radia i jego funkcji.
sebas1988op jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 14:49   #3732
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Mapy masz z 2014 r.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 20:29   #3733
radek2499
Imię: radek
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Witam.Temat nawigacji strasznie rozbudowany jest na forum.,więc mam pytanie co potrzebne jest do wymiany radia 6000cd na nawigację w mondeo mk4 polift?.Rozumiem że nawigacja ,kosz montażowy,antena do navi czy coś poza tym jeszcze potrzebuje?Kolejne pytanie to czy kable od przycisków podgrzewania szyb i ESP trzeba przedłużać czy da się je przenieść bez problemu na dół?Z góry dziękuję za pomoc
radek2499 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 20:38   #3734
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał radek2499 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz trochę zdjąć izolacji aby mieć więcej luzu . Wejdzie na STYK
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-01-2017, 20:42   #3735
radek2499
Imię: radek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Ok dziękuję a czy ramka jest jakaś potrzebna ?
Bump: I czy wszystko działa bo słyszałem że są problemy z modułem bluetooth
Stary 09-01-2017, 20:46   #3736
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Wszystko działa jak należy. Sam jestem po takiej operacji w s-maxie.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 21:33   #3737
radek2499
Imię: radek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Dziękuję
Stary 10-01-2017, 01:14   #3738
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
NXa kupisz już z ramką. A jeśli sprzedawca zachłanny nie będzie, to i dedykowany panel klimy będzie siedział pod urządzeniem. No i oczywiście karta z mapą w zestawie też być powinna.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 08:45   #3739
Graphitee
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: MK4
Silnik: PB+LPG 2.0 145KM - Stag4Qbox + reduktor AC R01 + wtryskiwacze hana pojedyncze
Rocznik: 12.2008
Postów: 19
mam możliwość kupić Mondeo Mk4 tx (rocznik 12/2008, czyli przedlift). Fabrycznie zamontowane jest radio Sony oraz jest już zestaw głośnomówiący bluetooth.
Ale chcę mieć zamontowane Navi NX. Ile będzie kosztować NAVI 7" blaupunkt NX, ramka, antena, mapka?
Oczywiście jeśli na forum, ktoś zajmowałby się też montażem i sprzedażą tego kompletu to chętnie bym skorzystał, np. tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zajmuje się licznikami converse+.
Oczywiście chodzi o używki.
Ja jestem z lubelskiego.
Graphitee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 13:00   #3740
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Zależy ile masz cierpliwości i co uda Ci się trafić. ~1.5 tys. spokojnie wyjdzie.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
