Stary 03-01-2017, 16:01   #151
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Oryginalnie w mondeo jak jest webasto to jest dodatkowe ujęcie w deklu od zbiornika.W instrukcji montażowej webasto(dedykowane ogrzewanie webasto do mondeo mk4/smax) ujecie paliwa jest zrobione po przez trójnik.Trójnik jest na przewodzie zasilającym,czyli grubszym .Musisz zaopatrzyć się w trójnik 10x5x10 i nie może być inny.Aby praca poszła szybciej,ja wymontowałem środkowy przewód paliwowy,przeciąłem go, końce wsadziłem do słoika z gorącą wodą,by zmiękły i nasadziłem końce na trójnik.
Stary 03-01-2017, 20:52   #152
82bob
Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Postów: 42
Zastanawiałem się nad zrobieniem na wzór oryginału i przewód paliwowy poprowadzić bezpośrednio ze zbiornika widziałem w obudowie pływak zaślepiony kruciec, zrobię w nim otwór i włożę rurkę paliwowy do webasto taką sztywną i powinno wystarczyć.wiązkę i podłączenie ogarnie mi znajomy elektryk z serwisu forda.Jedynie obawiam się problemów pod maską bo dostęp jest trudny.
82bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 03:54   #153
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał 82bob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiąże się to z wywaleniem zbiornika z auta-nie wiem czy gra warta świeczki...
Stary 04-01-2017, 19:02   #154
82bob
Imię: artur
Model: S max
Postów: 42
Trójnik zakupiony oryginał webasto 10x5 , wiec pewnie będzie wcina w zasilanie.zastanawia mnie kierunek przepływu płynu mam taki obrazek , wykaz części z serwisu i według tego rzeźbie.pytanie do ludzi doświadczonych czy dobrze? Dokładnie wejścia/wyjścia piecyk i nagrzewnica
Typ Pliku: jpg 20170104_183340.jpg (96.5 KB, 223 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 82bob ; 04-01-2017 o 19:15
Stary 04-01-2017, 19:14   #155
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taki kierunek ma być:
Typ Pliku: jpg webasto mk4.jpg (72.0 KB, 274 wyświetleń)
Stary 04-01-2017, 20:19   #156
82bob
Imię: artur
Model: S max
Postów: 42
To wiem bo mam w instrukcji od ciebie, ale tu jest zaznaczony kierunek piec, nagrzewnica, silnik, pompka, piec i tak będzie.Moje pytanie to w jakim kierunku przebiega płyn w silinku 2.0tdci bo nie wiem do którego przewodu nagrzewnicy podłączyć wyjście z pieca itd.
Stary 04-01-2017, 20:21   #157
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No masz pokazane ,że do lewego.
Stary 04-01-2017, 20:48   #158
82bob
Imię: artur
Model: S max
Postów: 42
To wszystko jasne, tak też robie.dzięki za pomoc, jutro dalsza część pracy
Stary 09-01-2017, 11:37   #159
Madzia7176
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Domyślnie Odp: webasto samodzielny montaz
Napisał kapode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiecie że przy oryginalnym webasto, trzymając dwa przyciski jednocześnie (ON oraz OFF) na pilocie na 10 sekund zmienia się z funkcji grzania na chłodzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Przydaje się w lecie jak wnętrze nagrzane.
Ja zamontowałem w swoim mk4 webasto od podstaw.Rzeczywiście nawet jeśli nie korzystamy z can tylko podłączamy ogrzewanie analogowe musimy zamiast stycznika do sterowania wentylatorem zamontować IPCU gdyż predkość wentylatora jest sterowana pwm.
Witam a możesz podesłać jakieś informacje jak podpiąc ten klimatronik
Madzia7176 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 17:00   #160
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są dwie wersje podłączenia dla klimatronika.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (98.5 KB, 211 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg webasto.jpg (98.5 KB, 167 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
