Stary 09-01-2017, 12:24   #411
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Wczoraj był temat na forum , że po wymianie aku powinno się , albo może inaczej - można wyzerować w komputerze ilość dni eksploatacji starego aku , bo może wyświetlać się taki komunikat.
Przeczytaj post 8 . Aczkolwiek tam koledze komunikat pojawiał się od razu po wymianie aku , a u ciebie po roku
Stary 09-01-2017, 17:24   #412
andrzej1512
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: IV
Postów: 7
Podepnę się pod temat.
Mondeo Mk4 2.0 TDCi po weekendzie na parkingu pod chmurką akumulator rozładowany. Próba odpalenia z kabli nie powiodła się, po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie. Właściciel dawcy stwierdził że problemem może być "-" klema. W jaki sposób się do niej dostać bez wymontowywania filtra? A może problem leży gdzie indziej?
andrzej1512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 17:27   #413
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał andrzej1512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.Trzeba oczyścić bolec na punkcie masowym.Tak jak pisałem wcześniej,bardzo często jest on zardzewiały co skutecznie blokuje przepływ prądu,zwłaszcza dużego prądu,który jest potrzebny do rozruchu przy odpalaniu "z kabli"
Stary 09-01-2017, 17:41   #414
andrzej1512
Imię: Andrzej
Model: IV
Postów: 7
Zgadza się jest zardzewiały. A jeśli jest problem z minusową klemą to jak się do niej dostać? czy po rozcięciu na górze obudowy aku. istnieje możliwość dokręcenia klemy?
Stary 09-01-2017, 17:51   #415
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest bardzo mało miejsca ,by dosięgnąć do minusa akumulatora,nawet po ściągnięciu plastikowej osłony.
Stary 09-01-2017, 17:58   #416
andrzej1512
Imię: Andrzej
Model: IV
Postów: 7
Ok, to z osłona mam juz pozamiatane. Czy jest jeszcze jakiś sposób by go odpalić, bez potrzeby wyjmowania starego akumulatora a z pomocą drugiego.?
Ostatnio edytowane przez andrzej1512 ; 09-01-2017 o 18:05
Stary 09-01-2017, 18:02   #417
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba oczyścić bolec i odpalić na kable.Kable muszą być dobre,te z marketu nie nadają się.
Stary 09-01-2017, 19:54   #418
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie wiem na 100% ale z wlasnego doswiadczenia wiem, ze przy calkiem wywalonym aku moze tak czy tak nie zapalic.
swoja droga czemu sie ociagasz z wyjeciem aku? To jest 5 min roboty.
Stary 09-01-2017, 20:08   #419
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę,że kolega dawno na dworze nie był.5 minut to w lato przy fajnej pogodzie,Teraz plastik jest twardy i strasznie kruchy.
Stary 09-01-2017, 20:13   #420
andrzej1512
Imię: Andrzej
Model: IV
Postów: 7
Chyba będę musiał, chciałem uniknąć wyjmowania obudowy filtra. Ale bez tego to się raczej nie obędzie. Kolega ma racje w tej temp. i guma twarda.
Ostatnio edytowane przez andrzej1512 ; 09-01-2017 o 21:37
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
