Stary 09-01-2017, 09:49   #1
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Cichy klakson
Witajcie,
Mam pytanie odnosnie klaksonu.
Autko swieze, ale klakson zrobil sie o polowe cichszy.
Normalnie klakson slyszalem glosny, z centralnej pozycji pod maska, a po tych mrozach cos sie zmienilo, mianowicie klakson stal sie o polowe cichszy i slysze go tylko jakby z prawej strony.
Do tego podczas wciskania klaksonu slychac zalaczajacy sie przekaznik w okolicach schowka.
Autko garazowane w cieplym garazu, wiec gdyby to byla kwestia mrozow to po nocy w garazu problemu by nie bylo a jednak to nie ustepuje.
Ktos ma pomysl co moglo sie stac?
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 10:37   #2
salom
Domyślnie Odp: Cichy klakson
Na klaksonie jest śrubka regulacyjna, pokręć śrubokrętem, w prawo lub lewo, i będzie głośniej, lub całkiem ucichnie , zależy w którą stronę będziesz pokręcał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 11:07   #3
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
a to mozliwe zeby sie sama przekrecila ze sie rozregulowal?
gdzie go szukac? gdzies pod maska schowany gleboko czy latwiej dostepny?
Stary 09-01-2017, 11:54   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Poproś drugą osobę by przycisnęła klakson , no i podnieś maskę.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 12:34   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Pod prawym reflektorem.Mało prawdopodobne aby śruba się przestawiła.Raczej byłbym skłonny że to czynnik atmosferyczny jest przyczyną.Może jest w nim woda.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 13:20   #6
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
to trzeba wyciagac albo lampe albo nadkole.. troche ciezko bedzie..
a moze jakis bezpiecznik padl? ale wtedy chyba w ogole by nie dzialal?
Stary 09-01-2017, 16:51   #7
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Łatwiej będzie wyjąć reflektor.Dwie śruby z gniazdem torx i jeden kołek rozporowy.Po zamontowaniu, sprawdz ustawienie św.mijania.
pozdrawiam
Stary 10-01-2017, 10:32   #8
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Re: Cichy klakson
Dzis zajrzałem do klaksonu, wszystko wydaje sie byc w porzadku. Niestety wspomnianej śrubki nie zlokalizowałem, strasznie tam ciasno. Natomiast auto było cała noc w podgrzewanym garazu i jesli byłaby to kwestia warunków atmosferycznych to wszystko powinno wrócić do normy a tak sie nie stało. Klakson trąbi ciszej niż normalnie i tak jakby dostawał mało prądu, jakby trąbił ostatnimi siłami..
Stary 10-01-2017, 11:36   #9
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Klakson składa się z elektromagnesu,sprężyny i membrany,srubka regulowała odległość membrany w stosunku do elektromagnesu,siła klaksonu na tym sie opierała,- może sprawdż gniazdo bezpiecznika,gdy padła cewka w elektromagnesie to nic tu nie zrobisz, lecz gdy słaby prad lub zero to tez daje takie efekty.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 11:42   #10
salom
Jak nie wyjmiesz klaksonu, nie weżmiesz w rękę, w drugą płaski śrubokręt, to będziesz tu pisał posty do wiosny, a i tak będzie cicho .
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
