Stary 11-01-2017, 09:01   #51
cneku
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 61
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
Diesla bardzo ciężko zagrzać i dlatego podczas dużych mrozów silnik wytraca ciepło przekazując je jeszcze do kabiny (ogrzewanie ).
Dzisiaj sprawdziłem i w vw polo 4 1.4TDI jest to samo czyli jadąc autostradą grzeje się do 90 stopni a jak zjedzie i postoi dłużej w korkach to spada na 1/4.
Nie ma co się przejmować normalna sprawa.
cneku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 12:53   #52
drom00
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
Filmik zrobiony dzis
Bump: https://youtu.be/-f2ahhndgHY
drom00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 14:33   #53
cneku
Imię: Dawid
Postów: 61
Przy takiej prędkości silnik bez problemu powinien rozgrzać się do 90 stopni +,- o wiele za mało. Długo tak jechałeś ?
Stary 11-01-2017, 15:01   #54
drom00
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
50km...podjechalem do Forda gdzie stwierdzili ze to norma w tych silnikach z poczatku produkcji mk3
Stary 11-01-2017, 15:03   #55
cneku
Imię: Dawid
Postów: 61
to już dziwne według mnie. A spalanie jakie masz ? powinien o wiele więcej palić bo silnik nie jest rozgrzany odpowiednio.
Stary 11-01-2017, 15:17   #56
drom00
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
5.8 cykl mieszany
Stary 11-01-2017, 19:52   #57
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Pooglądajcie od 13:22.
Dla przykładu powiem Ci, że w Mercedesie Viano CDI u mnie w firmie, po przejechaniu dystansu 15km i to nie oszczędzając go, silnik nie przekracza 70stC. Wysokosprawnościowe diesel'e w zimę tak mają.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 22:13   #58
drom00
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
Maciana...ogladalem ten test zanim kupilem auto ale tego nie zakodowalem...czyli jasne wszystko...a ze wyglada na to ze mam nagrzewnice dodatkowa to autko po kilometrze juz ciepelkiem sie wypelnia...gdzies na forum pojawilo sie ze w pierwszych focusach 3 gen byla zbyt duza chlodnica podobno od 2.0 co zostalo pozniej poprawione
Stary 11-01-2017, 22:17   #59
szwedos
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Napisał drom00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak dla mnie za mało. Przy 120km/h i takiej trasie spokojnie musi się rozgrzać do temp otwarcia termostatu. Ja bym stwierdził, że on się nie domyka i nie może się auto zagrzać.
Podczas jazdy u mnie jest tak i to osiągam już po dłuższej jeździe, spokojnie z prędkością 70km/h
Tu mamy zatrzymanie samochodu i zachowanie temperatury silnika po około 20-30 km jazdy autostradą.
A tu zatrzymanie samochodu po pełnym nagrzaniu i wpływ ogrzewania na temperaturę silnika.
Filmiki z dzisiaj, temp na zewnątrz -8 stopni.
Po zjeździe z autostrady zagrzanym autem do miasteczka temp trzyma około 77-79. Tzn ruszanie, zatrzymywanie się, małe prędkości.
Ostatnio edytowane przez szwedos ; 11-01-2017 o 22:31
szwedos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 22:44   #60
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Napisał szwedos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i co? Idąc Twoim tokiem rozumowania, dla mnie to trochę za mało - termostat do wymiany.
Kolega wrzucił film jak jechał 120km/h, może na dworzu było -15?
Ja nie wiem o co kaman z tą fobią na punkcie wymiany termostatów. Skoro spalanie jest w normie, to po co w ogóle zawracać sobie tym gitarę?
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
