Stary 10-01-2017, 15:53   #1
mario595
Avatar mario595
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Domyślnie Przetarta wiązka zasilania spryskiwaczy
Panowie bo nie mogę znaleźć. Czy widzieliście gdzieś do kupna wiązkę zasilania ogrzewania spryskiwaczy Ford S-max? Przetarła mi się przy masce w głupim miejscu (przy zawiasie) i wydaje mi się, że jak polutuję to i tak na tym zgięciu pęknie.
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 07:21   #2
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: przetarta wiązka zasilania spryskiwaczy
No to dosztukuj kawałek przewodu tak, aby nowy kawałek wyszedł przy zawiasie. Wtedy on będzie pracował, a miejsca lutowania będą nieruchome.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 08:20   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał mario595 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dziale sprzedaży mam do S-Maxa FL. Niestety jako komplet z wiązką ACC i wiązką czujnika zamka maski.
Napisał marekelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś kupił wiązkę, to i tak zapewne musiałbyś lutować, więc chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie tak, jak radzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-01-2017, 09:59   #4
mario595
Avatar mario595
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
No i tak zrobię. Kupiłem już peszel co by jakiś zabezpieczyć to tarcie. Tylko musi się cieplej zrobić bo kable bardzo sztywne.
Wysłane z mojego Samsung Galaxy S6
Stary 16-01-2017, 18:30   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
U mnie się jeszcze nie przetarła, ale izolacja odłazi na obydwu żyłach. Na razie zabezpieczyłem zwykłą taśmą dielektryczną. Zobaczymy na wiosnę co dalej. Swoją drogą to kolejny bubel-drobiazg w wykonaniu Forda. Przewody marnej jakości bo bardzo sztywnieją na mrozie. Bardzo krótko poprowadzone więc nie mogą swobodnie się układać, a do tego bez jakiejkolwiek osłony. A miejsce sprzyja stykowi z metalową konstrukcją. I jak tu nie poprawiać fabryki?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 22:10   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Czy mógł by ktoś wrzucić schemat lub jakąś fotkę dot. instalacji wężyków którędy dokładnie przebiegają w nadwoziu tak przód jak i do tylu . Bo mam podejrzenia że gdzieś mi ucieka płyn spryskiwaczy .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
